Program pro derasterizaci a vylepšení ofsetových předloh
Osmdesat
Dále bych potřeboval opravit soutisk barevných složek, protože ten nikdy není úplně dokonalý. Jak na to?
Co by se taky hodilo, je možnost "nadvzorkování" fotografie ze dvou různých ofsetových reprintů. Pokud např. pohlednice se stejnou fotografií byla vydána vícekrát, je pravděpodobné, že rozrastrování fotky u obou výtisků je v jiné poloze. Takže každý rastr obsahuje jiné informace téže fotky. Hodila by se možnost obě fotografie nadvzorkováním spojit, a tak získat vyšší rozlišení. Nevíte, jestli existuje pro toto nějaký software?
Pokud jde o to rozostření, šlo to docela slušně Gaussem ve Photoshopu, jen je potřeba správně zvolit velikost podle velikosti tečky. Hrany ostré zůstat nemůžou, i pro tohle platí vzorkovací věta stejně jako pro signál. Ale můžeš to projet Gaussem a pak zostřením hran. Je to umělé, ale trochu to pomůže.
dobrman
Ale nakoniec by to možno vyžadovalo ešte super výkonnú neuronku, lebo človek si celkom dosť domýšľa. Aj to, čo tam vôbec nie je. Pozri sa na rozmazaný obrázok cez sito a bude sa ti zdať ostrý.
Ono pri skenovaní takých obrázkov nie je problém, že je to vybodkované, ale že vzniká moaré kvôli interakcii rastru bodiek na obrázku s rastrom pixelov skenera. Je to ten istý problém, ako pri vzorkovaní audio signálu, totiž, že do vzorkovania sa nesmie dostať vyššia frekvencia ako polovica vzorkovacej frekvencie, lebo inak vznikne falošný frekvenčne rozdielový signál, ktorého sa už nijakým filtrovaním nezbavíš. Preto aj skener alebo foťak musí mať rozostrenie väčšie ako vzidalenosť pixelov snímača.
Vcelku jednoduchým řešením tohoto problému je skenovat s vysokým rozlišením. Samotný offset obvykle rozlišením nevyniká, takže to problém není.samec píše:Ono pri skenovaní takých obrázkov nie je problém, že je to vybodkované, ale že vzniká moaré kvôli interakcii rastru bodiek na obrázku s rastrom pixelov skenera.
Osmdesat
Podle mě ale musí existovat vhodnější funkce na odstranění rastru, než jen rozostření. Nějaká integrace, nebo zprůměrování rozdílu plochy rastru a plochy bílé.
AI upscaling by se dal použít jako další instance, ale ty používané modely nejsou právě vůbec vyladěné na rekonstrukci fotografie z tiskového rastru. Tedy ony interpretují jakékoli zbytky rastru jako platnou součásti obrazové informace.
termit256
termit256
Pracně ale celkem dobře dopadá aplikace filtru Chytré doostření v Photoshopu, nejlíp převést obraz do režimu Lab, na luminositě to odfiltrování provést a barevné složky "a" a "b" naopak rozmydlit, asi jako TV obraz.
Je žádoucí rezerva v rozlišení jak píšou výše.
Staré pohlednice s 40 lpi ovšem nikdy žádnej zázrak nebudou. Ona byla česká polygrafie často dost zbytečně podprůměrná, přitom papírem to nebylo.
Dolna priepusť pri A/D prevode sa dáva ešte pred prevodom. Za prevodom už to nejde odfiltrovať. Tak isto aj pri skenovni musíš gausa použiť ešte pred skenovaním. To je prvý problém skenovania. Body rastra predlohy sú druhý úplne iný problém. Ten sa dá riešiť filtrovaním po naskenovani, za predpokladu, že bola splnená prvá podmienka.xsc píše:Stejně tak jako při zpracování signálu to po D/A převodu musíš prohnat dolní propustí, tak to samé platí i pro tenhle typ vzorkování. Proto je nejlepší použít toho Gausse, který má tu správnou charakteristiku odpovídající DP v elektronice. Ty pluginy v softu dělají +- to samé.
termit256
Crifodo píše:Principiálně ti žádný zázračný soft informaci narušenou rastrem v původním rozlišení neobnoví,...
Ty filtry neobnovuji puvodni informaci. Ten rastr tam bude stejne jako predtim. Jen nebudou videt ty moire v celkove scene. Dela se to nejakym rozbitim pravidelnosti vzorkovaci mrizky ci co, aby nevznikaly ty protivne mapy v obraze. Rozostrovani s tim nema moc co delat.
Osmdesat
Osmdesat
Crifodo píše:Staré pohlednice s 40 lpi ovšem nikdy žádnej zázrak nebudou. Ona byla česká polygrafie často dost zbytečně podprůměrná, přitom papírem to nebylo.
Tak to určitě ne. U pohlednic ze 70. let jsem napočítal 5 bodů na mm, z 80. let 6 b/mm. Ale žádný zázrak na dnešní nároky to není, to je pravda. To tisk ale není nikdy.
