CD player Technics SL-PG400A oprava
#1 Příspěvek od konosuke »
Prosím vyčlenit (nejlépe s fotkou základní desky) podezřelé elyty na výměnu event. adekvátní
ekvivalenty (obchodní značky) těchto
je přece nemožné aby načítal disk (sice často pálený CD-R) 10-20min
mám digitální multimetr, homemade generátor 1000 Hz a škopek BM370
pean, křižák, pinsetu, sikovky a drobný ruční vercajk
děkuji a čaute
Naposledy upravil(a) konosuke dne 03 led 2022, 11:34, celkem upraveno 1 x.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
co tě vede k tomu, že to jsou elyty?
#3 Příspěvek od konosuke »
Elety v tom lepším případě, laser je čistý (ošetřen IPA)
na trimr výkonu emise čtečky zatím nešahat
(nejspíš strýko Macušita nepočítal s provozem aparátu 31 let :( )
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
spindle motor je na tom jak? Optika vyčištěná jen z venku, že? Laser taky slábne... Pojezdy jdou volně? V jakým stavu je flex kabel?
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
konosuke píše:(nejspíš strýko Macušita nepočítal s provozem aparátu 31 let :( )
Bohužel lasery Philips co tam jsou nejdou skoro sehnat. Přímo AME co má jejích náhrady píše že přímo v Technicsech nefungují spolehlivě :(
#6 Příspěvek od konosuke »
Leda kuchnout optimechaniku ze starého vraku CDP Tesla MC902, 911 apod.
(s rizikem že bude horší a zbytečná práce navíc)
očistit a máznout čímsi vodící kolejničky vozíku laseru, no nápad to je a rámci mých možnosti, děkuji
(přístroj nebyl dosud otevírán)
stefan31
#7 Příspěvek od stefan31 »
Skús na doske serva zmerať-vymeniť elyt 47M/25V (axial) s pozičným č. 2521......
S.
Naposledy upravil(a) stefan31 dne 03 led 2022, 17:22, celkem upraveno 1 x.
ferro0
#8 Příspěvek od ferro0 »
Já měl vadný elyt u CD Technics SL PG440A co způsoboval, že přehrávač nešel nastavit - trimr power laser. Elyt byl na desce s mechanikou. Co si vzpomínám, tak byl axiální s kapacitou asi 47u a měl vysoký esr. Po výměně OK.
#9 Příspěvek od konosuke »
Může být, PG440A je téměř identický až na drobné kosmetické změny,
přibližně stejná doba uvedení na trh
ani jeden neumí CD-RW a MP3, což nebyly tenkrát moc zastoupené :(
Naposledy upravil(a) konosuke dne 03 led 2022, 17:59, celkem upraveno 1 x.
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
Kono, začal bych tím kondíkem, v Ame žádná náhrada laseru není, pokud jsem se díval je tam mechanika 4/19, takže maximálně použít komlet mechaniku(i s laserem) např. z Ety nebo nějakého Philipse-371 atd. Pokud bys použil z 902, 911 tak budeš muset asi upravit výšku unášeče podle odborníků se to nedá tak lehce zaměnit a navíc musíš znát postup nastavení laseru, není to tak jednoduché.
A tu si můžeš vydražit:
https://aukro.cz/technics-sl-pg440a-7002616993
dj_Paul: nejsou tam pojezdy, ale kyvné rameno.
Disc format: CD
Digital converter: MN6474, 1-bit MASH
CD Mechanism: CDM-4/19
Frequency response: 2Hz to 20kHz
Dynamic range: 98dB
Signal to Noise Ratio: 102dB
Total harmonic distortion: 0.003%
Line output: 2V
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
konosuke:čočku je potřeba po těch letech očistit i uvnitř.
#12 Příspěvek od konosuke »
Ano ovšem...
nouzově používám dvd plajer Amboss 882 načte cokoliv jenom...
software neopraví malé chyby čtení (Technics ano)
mazadlo pojezdové mechaniky WD40 (sleva z Tesca) dobré ne ?
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
WD40 ani náhodou.
starecd
#14 Příspěvek od starecd »
konosuke: už tu několikrát bylo, že wd není na mazání spíš na čištění. Mrkni na sz.
