špatné spojení jen mezi dvěma konkrétními mobilními telefony
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Je technicky nějak zdůvodnitelné, aby opakovaně docházelo k problémům s kvalitou přenosu hovoru mezi dvěma konkrétními telefony? Přitom každý z těch dvou telefonů pokud volá s jiným číslem tak žádný problém není. Řeším podobnou věc už po několikáté a vždy se jedná o telefony/sim karty stejného operátora, které jsou navíc jako firemní ve stejné firmě (to s tím snad nesouvisí ale pro úplnost to dodávám)
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Důvod neznám ale v pátek se mi stalo něco podobného - FAYN (můj operátor) a T - mobile, v pět hodin posílám SMS, v šest volám. Volaný účastník přichází na schůzi do restaurace v půl sedmé, na telefonu nemá ani SMS ani poznámku o zmeškaném hovoru. Když účastníka sedícího vedle mě vytočím můj telefon se tváří , že jeho zvoní, ten ale zatvrzele mlčí. Až když mě volaný účastník prozvoní už se mu dovolám. Nějak nechápu.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
to o čem píšu já je situace kdy se normálně naváže hovor ale jedna strana, blbě slyší protože je zvuk jakoby slabý a zarušený
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Stává se nám to taky
- vždy když volá jeden kolega, vyzvání, po zvednutí ho není slyšet, on mne slyší. Když mi zavolá na jiný přístroj nebo já jemu, naprosto bez problému. Stejný problém má, když volá tchýni.
- další kolega - ať volá on nebo já jemu, zhruba 10 vteřin je vše v pořádku, posléze začne postupně divoké zkresení jakoby mikro dropouty až naprosto není rozumět. Když mu volám z jiného, tak je vše ok.
- manželka od známého - podobný problém s některými konkrétními čísly, vyřešeno jiným telefonem.
Proč tomu tak je, netuším.
passion
#5 Příspěvek od passion »
Pridávam sa aj ja. Mám v zozname dva kontakty, ktoré keď mi volajú, automaticky ich ruším a volám im ja. Pretože ak im zodvihnem, tak im môj hlas začne byť tak rušený, až mi nie je rozumieť. Mám jedného operátora a oni obaja iného, ale obaja spoločného. Ak im volám ja, je to OK.
Dôvod netuším
#6 Příspěvek od konosuke »
agent CIA špicluje hovor :wink:
jste na odposlechu, řekl bych. tak bacha...
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
konosuke píše:🤐 kecy...
Že si nedáš pokoj. Nebo to byl pokus o vtip? Tak pak jo, hahaha.
#8 Příspěvek od konosuke »
citovaný komentář jsem nikdy a nikde nenapsal...
vzpamatuj se jo
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Bolo by dobré uviesť typ telefónu. Jeden známy má niečo smart, a keď mi volal tak ho nebolo počuť, pritom on mňa počul. Musel zložiť a zavolať znova, potom ho už bolo počuť. Vraj nejaká aplikácia alebo čo tam mal, a tá to spôsobovala.
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Stálo by za zjištění, zda to dělá i při vložení jiné SIM, případně zda se stejně chová SIM karta v jiném přístroji.
konosuke píše:prý jsem to nenapsal
Čti se, co píšeš... Pindy o CIA a podobně. :roll:
#11 Příspěvek od konosuke »
Ach bóže...pod nátlakem primitivismu vypínám a odcházím "na jedno"
mějte se tu fajn
#12 Příspěvek od Crifodo »
Možná je to malá připomínka že GSM technologie tu nebyla odjakživa a nebude navěky (nebo ne pro každého). Aby na to lidi tak moc nespoléhali.
#13 Příspěvek od rnbw »
GSM technologia funguje, kedze to este nenavrhovali frikulini. Takze na bezproblemove volanie kupit staru Nokiu.
Zmije
#14 Příspěvek od Zmije »
Mýslím, že se blížíme k jádru pudla. 2G a 3G (GSM a UMTS) sítě používají/ly pro přenos hlasu přepínané okruhy (Circuit Switch, různé PDH a SDH), které mají přesně definované časy jednotlivých bitů. Zatímco 4G (LTE) a 5G CS už neznají a pro všechno používají IP protokoly (Packet Switch), kde jsou časy doručení jednotlivých bitů nezaručitelné (vpodstatě náhodné). Když se to spojí do hromady, myslím tím přesnos hlasu mezi CS <-> PS je problém na spadnutí.
#15 Příspěvek od Crifodo »
Jak se říká tomu, kyž nová technologie dělá problémy tam, kde stávající je neměla?
