Bezdrátový termostat.T3R
milin
jirkati
Pro pobavení: Když mi firma instalovala nový plynový kotel, tak jsem využil původní vodičový systém mezi kotlem a referenční místností, obývákem. Technik pečlivě zkontroloval barvu vodičů a připojil pokojový termostat Salus v místnosti i na kotli. Naprogramoval, spustil, na displeji značka pro hořící plamen - a kotel nic. Nakonec zjistil, že nacpal odizolovaný konec kabelu příliš hluboko do "čokolády", takže neměl kontakt. Chybička se vloudila, ale napřed kmital mezi patry, dokonce vyměnil i jiný termostat a nic. Když zjistil, že si závadu způsobil sám, tak jsme oba stěží zadržovali "smích".
Ale - bezpečně jen tam, kde nejsou žádné překážky.
Tak by bylo dobré napsat, co těch 13 metrů u tebe obnáší (materiál zdí/stropů, počet stěn apod.).
A ano, myslím, že máš problém s přenosem mezi termostatem a kotlovým relé.
Pokud se nemýlím (nedělám s Honeywellem už skoro dva roky), tak je na kotlové jednotce kontrolka v tlačítku pro manuální zapnutí.
Tak v případě, kdy máš plamínek na displeji, svítí ti tato kontrolka?
Pokud ne, je to jasná známka špatného přenosu mezi termostatem a kotlovým relé.
Pokud na tuhle situaci narazíš, tak zkus na relé stisknout tlačítko, pokud kotel pak naběhne, je problém v přenosu.
A přenos ti může zarušit i jiné bezdrátové zařízení, provozované mezi termostatem a relé (Wifi, DECT, bezdrátové EZS, hračky a pod).
Pak už ti zbývá jen buď přemístění relé, nebo termostatu.
dobrman
jirkati píše:To špatně vnímáš informaci. Běžící plamínek znamená, že termostat odeslal kotli informaci, že poklesla taplota v místnosti pod teplotu danou nastavením a hysterezí a že tedy má zapnout.....
Ale kotel nemusí zapálit, pokud je ohřátý na teplotu nastavenou termostatem, který hlídá teplotu topné vody na kotli
