solarne svetlo
Vše, co se týká osvětlení
fero_b
solarne svetlo
#1 Příspěvek od fero_b »
Ahojte,
dostalo sa mi na opravu take solarne svetlo, je to "neotvoritelna konstrukcia", - zo hornej strany to ma solarny panel velkosti cca 30x40cm, a zo spodnej strany 2 led panely, pohubovy senzor a tlacidlo na zapnutie.. Sused do doniesol z nejake autoservisu, kde to mali nainstalovane v exterieri, ze to prestalo ist...on to zo spodnej strany otvoril pilkou na zelezo, a vedeli sme sa dostat ku clankom. Clanky su take 2 valce, velkostou nieco blizke tym najvacsim monoclankom, nabodovane pasikove privody a spojene paralelne. vyvody z baterky su spojene takou dostickou, zo spodnej strany vidno 3 cipy. vystup (z tej dosticky) napajania celeho zariadenie nejde (0V), ale pri merani priamo na monoclankoch je 2.5V, pri odpajkovani drotikov do zariadenia a skuske na 3V ine baterky, LED panelu svietia, teda samotne svietilo pravdepodobne ide, a ta elektronika na tej dosticke je zrejme nabijanie bateriek zo solaru, ktore odislo..
Neviem ani ake su to baterky (NimH, Lion..) (aj ked tie su asi dobre), dneska prestrihnem jeden privod a preskumam pod lupou ake su to cipy) snad na nich bude nieco napisane), ak sa s tym uz niekto stretol resp. mal nejaku myslienku, ze v pripade ze tie cipy neodhalia svoju identitu, ze ako to opravit, alebo je to uz proste neopravitelne (bez dobijania solarom pochopitelne svetlo straca vyznam, nikto nepolezie na stlp a nebude tam pravidelne menit baterky ;((( )
dakujem za vsetky myslienky. Fero
#2 Příspěvek od rnbw »
Bude to li-ion. Samotny solarny clanok funguje?
fero_b
#3 Příspěvek od fero_b »
to neviem, ani neviem ako to skusit, trcia mi z tej krabice iba 2 droty (cerveny a cierny), a na ne ked das napajanie, tak vies tlacitlom zapnut led panel, hlbsie sa dostat ku vnutru toho zariadenia by si asi vyziadalo destrukciu :(
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Naposledy upravil(a) KUBO dne 03 led 2019, 14:53, celkem upraveno 1 x.
Pozdravuje Vás Martin
#5 Příspěvek od rnbw »
Na tych dvoch drotoch je napatie, ak svietis na solar?
fero_b
#6 Příspěvek od fero_b »
vyzera podobne, ale ku tomu mojmu nabijadlu idu zjavne len dva privody, mozno cipy budu tie iste...
@rnbw: vecer skusim, vcera som od suseda zobral len tie dva clanky.
Naposledy upravil(a) fero_b dne 03 led 2019, 14:54, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Už som opravil odkaz, z fotky to bolo ťažko vidieť, asi starnem
fero_b
#8 Příspěvek od fero_b »
@KUBO: dik to vyzera dobre ;)
KUBO
#9 Příspěvek od KUBO »
Tak som lepšie pozeral fotku a máš tam s najväčšou pravdepodobnosťou tento modul
fero_b
#10 Příspěvek od fero_b »
@KUBO: ano vyzera to tak
#11 Příspěvek od rnbw »
A je vobec v tom module problem? Ak maju clanky len 2,5V, tak je spravne, ze vystup je vypnuty. Skus tam pripojit lab. zdroj, ci bude tiect prud. Ak bude, tak to zmeraj znovu po nabiti.
fero_b
#12 Příspěvek od fero_b »
@rnbw: good point, vyskusam nabit a zmerat ci je napetie na drotikich
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
V zimě tato světla většinou nefungují, protože se nestihnou nabít. Třeba tomu ani nic není, jen je to vybité?
fero_b
#14 Příspěvek od fero_b »
solar daval napetie, teda je asi ok, napajkoval som s5 baterky, dali sme to pod lampu, uvidime (v sobotu) ci to trocha nabije baterky. mozno tomu naozaj nic nie je
