solarne svetlo
solarne svetlo
dostalo sa mi na opravu take solarne svetlo, je to "neotvoritelna konstrukcia", - zo hornej strany to ma solarny panel velkosti cca 30x40cm, a zo spodnej strany 2 led panely, pohubovy senzor a tlacidlo na zapnutie.. Sused do doniesol z nejake autoservisu, kde to mali nainstalovane v exterieri, ze to prestalo ist...on to zo spodnej strany otvoril pilkou na zelezo, a vedeli sme sa dostat ku clankom. Clanky su take 2 valce, velkostou nieco blizke tym najvacsim monoclankom, nabodovane pasikove privody a spojene paralelne. vyvody z baterky su spojene takou dostickou, zo spodnej strany vidno 3 cipy. vystup (z tej dosticky) napajania celeho zariadenie nejde (0V), ale pri merani priamo na monoclankoch je 2.5V, pri odpajkovani drotikov do zariadenia a skuske na 3V ine baterky, LED panelu svietia, teda samotne svietilo pravdepodobne ide, a ta elektronika na tej dosticke je zrejme nabijanie bateriek zo solaru, ktore odislo..
Neviem ani ake su to baterky (NimH, Lion..) (aj ked tie su asi dobre), dneska prestrihnem jeden privod a preskumam pod lupou ake su to cipy) snad na nich bude nieco napisane), ak sa s tym uz niekto stretol resp. mal nejaku myslienku, ze v pripade ze tie cipy neodhalia svoju identitu, ze ako to opravit, alebo je to uz proste neopravitelne (bez dobijania solarom pochopitelne svetlo straca vyznam, nikto nepolezie na stlp a nebude tam pravidelne menit baterky ;((( )
dakujem za vsetky myslienky. Fero
Pozdravuje Vás Martin
@rnbw: vecer skusim, vcera som od suseda zobral len tie dva clanky.
