merač odporu
merač odporu
#1 Příspěvek od samec »
Našiel som na bazoši inzerát na nejaký merač odporu.
Zaujímali by ma nejaké bližšie parametre, ako je skúšobné napätie a pod.
Od inzerujúceho som sa dozvedel len, že to váži 5kg a že sa tým dá rozsvietiť žiarovka.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/93657140/Dynamo-rucne-starozitne.php
PixelOrgy
#2 Příspěvek od PixelOrgy »
Tak at ti vyfoti a posle aspon stitek, nejspis nejakej vzadu bude, nebo ho aspon opise
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
#4 Příspěvek od samec »
Vravel, že nemá štítok. Na internete som našiel pri iných fotkách, že je 2500V a že je Made in Poland. Tak neviem. Tým kolečkom s rímskymi číslicami sa prepína skúšobné napätie? Jednosmerné?
#5 Příspěvek od ok1hga »
je to:
MEGAMOMIERZ induktor MIERNIK IZOLACJI IMI-413 2500V
Made in Poland
měření izolačních odporů
https://archiwum.allegro.pl/oferta/mega ... 45217.html
http://www.pouzitemericipristroje.cz/ba ... _2_tn3.jpg
#6 Příspěvek od samec »
Aha, čiže skúšobné napätie je stále 2500V a prepínač má dve polohy pre výber rozsahu a dve polohy pre kalibráciu, kedy má ručička ukazovať na trojuholník na stupnici.
Čiže toto mi doma netreba. :)
Vďaka za pomoc.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Je i novější verze IMI413Z, vypadá na starý vnitřek v novém obalu, ale je podstatně lehčí - 2kg.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
To si asi pořídím na krtka. Už to u mě na zahradě vážně přehání....
#9 Příspěvek od Celeron »
Jen dávej bacha, až párkrát zatočíš kličkou, aby místo krtka nevylezli horníci z JLD a nedali Ti do čůni. :lol:
A propo, těží se ještě na jihu pod Brnem lignit?
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Měřák na Bazoši se zdá být porouchaný. Magnetoelektrický systém by neměl mít ručku tvrdě "za rohem". Asi bude měřicí systém KO. Ale možná je to jen klamný dojem.
Jak někdo do inzerátu píše "stav podle fotky", je nutná obezřetnost.
Barevné cívky asi patří k měřiči zemního odporu. Tady u Megmetu nemají smysl. Ale ničemu nevadí. Možná je to jediná funkční věc z nabídky a ten velký krokodýl se hodí alespoň k nabíječce.
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Vodiče jsou od staršího měřiče zemních odporů řady PU Metra Blansko.
@Celeron: z Lignitu Hodonín zbyl jenom důl Mír, současně ve správě UVR Mníšek pod Brdy. Možná se ještě něco těží, ale spíš se zabývají zajištěním dolu, asanací a geologickým průzkumem.
#12 Příspěvek od ok1hga »
ZdenekHQ píše:To si asi pořídím na krtka. Už to u mě na zahradě vážně přehání....
. . . na krtka stačí starý MB telefon s kličkou, nebo vojenské TP25.
ty taky rozsvítí žárovku 230V/25W
#13 Příspěvek od Artaban001 »
Megmet nemá obyčejný magnetoelektrický systém, ale poměrový magnetoelektrický systém. Ručka v klidu může být kdekoliv, záleží na tom, jak se naposledy z měřákem pohlo. (poměrový systém eliminuje nutnost stabilizace napětí, co dává to magneto uvnitř). Pokud tedy není měřák po pádu, kdy se ručka zasekne o doraz, tak po zatočení klikou zaujme "nulovou polohu" - zde nekonečný odpor..
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Některý Megmet z Metry má poměrový systém. Některý má magnetoelektrický. Záleží na typu a měřícím napětí. Megmet zjednodušeně říkám všem těm měřičům s klikou.
Tento konkrétní polský měřák má magnetoelektrický. Ale po prozkoumání fotek jiných přístrojů už si nejsem jistý, jestli má ručku za rohem.
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Schéma klasického Megmetu Metra 500V. Magnetoelektrický systém má provedení 2500V.
