Tesla 4156 (minitesla) šikmé pruhy na obrazovce, zvuk jde
Poradna určená pro amatéry
Neniu
#1 Příspěvek od Neniu »
Mám tu od rodičů darovanou Teslu 4156 (Minitesla) výrobního čísla 1633457.
Po zapnutí a naladění signálu z STB je slyšet zvuk, takže napájecí část, tuner a zvuková část jsou v pořádku.
Obvody obrazovky jsou také v pořádku, celá obrazovka svítí v po celém stínítku, jen na ní není obraz ale šikmé pruhy a zrnění. Chyba tedy bude v rozkladových obvodech. Obrazovka reaguje na nastavení jasu a kontrastu.
Než se pustím do bádání, je nějaká typická závada těchto televizí která se takto projevuje? A na co se zaměřit? Pokud se dobře pamatuji, tak televize byla před odstavením a uklizením do skříně (kde ležela dlouhé roky) funkční, takže usuzuji, že závada bude způsobená stářím některé součástky.
Schémata se mi také podařilo najít a stáhnout. Snad to bude souhlasit s tím, co je na desce. Jsou tam viditelné nějaké úpravy, těžko říci, jestli už z továrny nebo nějakého servisu.
Říkám narovinu, že v "oblasti televizí vynalézám jen občas" a moje zkušenosti s touto technikou jsou relativně malé. Před pár dny se mi podařilo opravit Thomsona 21MH15CL (i dle rady zde z EB), ale to byla chyba v ovládání, ne v obrazové či VF části.
Jsem na cestě k šípku.
#2 Příspěvek od ok1hga »
tipnul bych si, že ta Minitesla je v pořádku, ale tvůj stb má zvuk v modulátoru CCIR(5,5) a ta Minitesla umí jen OIRT(6,5) . . .
řešením bude přeladění jednoho, nebo druhého přístroje . . .
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Ale on má zvuk v pořádku!
Patrně máš STB připojený přes anténní vstup. Možná nestíhá AVC a tuner je zahlcený, povytáhni anténu, jestli to nebude mít snahu naskočit.
Pokud ne, je závada v separátoru synchronizace, ale schéma už si nepamatuji.
Ta telka je čtyřicet let po smrti.
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
jezevec píše:Patrně máš STB připojený přes anténní vstup. Možná nestíhá AVC a tuner je zahlcen
Ano, STB byl připojený přes anténní vstup, mám STB s modulátorem a Minitesla nemá vstup pro video. Dík za tip, zkusím to. Dokonce tu někde mám i útlumový článek. Teďka je televize rozebraná a schne ji skříňka. Totální humus uvnitř. Po těch letech se ani nedivím. Také se musí zalepit pár pacek.
Že to nemá smysl opravovat vím, ale říkám si, že se alespoň něco naučím (zbytečného) a vlastně nemám co moc zkazit. Mamka ji chtěla hodit do kontejneru, což mohu v případě totálního neúspěchu udělat také. Nicméně věřím, že se to podaří.
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
Ty STB s modulátorem umožňují přepínání zvukové normy. V mém (DI-WAY T2200) je na výběr PAL-I (to je hnus, to brumí a zvuk není), PAL-G a PAL-K. Vybral jsem z nich to, co méně šumělo; má TV umí obě normy.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Ještě mě napadlo, neměla TV vyvedený vzadu čudl na "narovnání obrazu"?
Neniu
#7 Příspěvek od Neniu »
Má, ale nechytá se. Tedy vzadu je vyvedené ovládání synchronizace a velikosti obrazu. Tím to seřídit nešlo, ale až ji zase složím, tak zkusím to, co si radil prvně s tím zmenšeným signálem, třeba to tím bude, ačkoli si nedělám moc iluzí, to by bylo moc snadné :)
Neniu
#8 Příspěvek od Neniu »
Hubert_79 píše:Ty STB s modulátorem umožňují přepínání zvukové
Já mám stejný STB a běžně používaná televize je připojená právě přes anténu, takže vím, že signál je v pořádku.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Na televizi schopné zpracovat obě normy se chybné nastavení STB neprojeví.
Kremik
#10 Příspěvek od Kremik »
Píšeš pruhy a zrnění. Pruhy znamenají, že nějaký signál telka zpracovává, šum naopak že obrazová informace není. Máš televizi dobře naladěnou? Zvuk můžeš slyšet na více kmitočtech, použitelný obraz dostaneš jen na tom správným.
#11 Příspěvek od p32 »
Taky mě to připadá, že to má naladěné mimo.
Neniu
#12 Příspěvek od Neniu »
Tak televize už je zase pohromadě, vyčištěná, nicméně problém zůstává. Obraz je takový, jaký je na fotce a je stabilní, takže synchronizace bude fungovat dobře. Zvuk jde normálně a krásně čistě (v rámci možností reproduktoru).
Při pokusu se sníženým signálem je to chová stejně. Při přesunutí zdroje signálu z jedné antény (červený a zelený konektor) do druhé je to také stejné.
Předpokládám, že to bude nějaká drobnost, ale najít ji. No nic, jdu bádat.
Minitesla
Minitesla
warp
#13 Příspěvek od warp »
Naladěné to bude dobře, jen kmitočet obvodu řádkové synchronizace je už mimo svou toleranci, proto nejde srovnat potenciometrem. Vypadá to na vyschlej/se svodem kondík(y) u řádkového oscilátoru. Bez signálu jsou tam ty pruhy taky i se "zrněním" ?, takže to asi nezávisí na zdroji signálu.
PS: teď z hlavy nevím, ale Minitesla je ještě klasicky tranzistorová bez modulů a IO, dle schematu najít příslušný obvod a proměřit.
Naposledy upravil(a) warp dne 06 led 2019, 10:54, celkem upraveno 1 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Tím čudlem vzadu to musí jít narovnat a pokud by to nesynchronizovalo, tak by obraz ujížděl do boku. Jestli to nepůjde narovnat, pootoč jádrem cívky v kolektoru T704. Schéma jsem našel tady.
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
Zkusil bych, jestli reaguje potenciometr R733
