Výpočet proudu u LM317
Dolpi
#1 Příspěvek od Dolpi »
Zdravím,
vracím se k vám s dalším dotazem. Mohl by mi někdo napsat jak vypadá vzoreček pro výpočet proudu Iadj? Níže přikládám odkaz. Mockrát děkuji.
https://cs.wikipedia.org/wiki/LM317
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Iadj se nepočítá, udává ho výrobce v datasheetu. Co jsem se namátkově díval, tak jeden udává typickou velikost 50uA a maximální 100uA.
Dolpi
#3 Příspěvek od Dolpi »
Aha, takže výstupní proud se nastavení rezistorem zařazený za stabilizátor? Chápu to správně?
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Mrkni (Iadj defakto neřeš) zde.
-- Gepard --
Dolpi
#5 Příspěvek od Dolpi »
Bezva odkaz, díky moc. Ještě se rovnou zeptám, věděl by někdo životnost takových IO při předpokladu, že nebudou překračovány maximalní pracovní hodnoty?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
střední doba poruchovosti LM317 je 3.9 x 10^8 h při 55°C okolní teplotě a teplotě čipu 85°C
Dolpi
#7 Příspěvek od Dolpi »
To je víc než jsem čekal. :D Mockrát všem děkuji za odpovědi.
Dolpi
#8 Příspěvek od Dolpi »
Ještě přicházím s jedním schématem. Jak by se počítal výstupní proud v tomto případě? Děkuji za odpovědi.
#9 Příspěvek od masar »
Nijak. Je to zdroj napětí, ne proudu. :wink:
Dolpi
#10 Příspěvek od Dolpi »
Dejme tomu, že zátěž má odpor 50ohm. Takže vzoreček pro výpočet bude I=UR1 + UR2/Rz. Mám pravdu?
Bernard
#11 Příspěvek od Bernard »
Máš pravdu pokud uznáš, žes zapomněl na závorku:
I=(UR1 + UR2)/Rz ; a to je I=Uz/Rz ;
Dolpi
#12 Příspěvek od Dolpi »
Závorka, ovšem. Moc děkuji.
