knoflíková baterie SR 621 SW
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Ahoj. Chystám se použít miniaturní knoflíkovou baterii (článek) SR 621 SW. Potřeboval bych vědět něco o konstrukci této baterie a jak je odolná proti vytečení elektrolitu.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Superpavel píše:...Chystám se použít... (článek) SR 621 SW. Potřeboval bych vědět ... jak je odolná proti vytečení elektrolitu.
Žádnej elektrolit v ní není.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od PeteBurns »
Model: SR621SW, System: Zinc-Silver oxide/Alkaline Electrolyte - presne tak, ziadny elektrolyt tam nie je! :lol: Especially touch with liquid leaked out of battery could cause injury like a loss of eyesight - takze ak to nic nahodou vytecie, kludne si to mozes natierat do oci, neboj, nic sa ti nestane :lol: :twisted:
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ano Burnsi - ani tys nepochopil, že žádnej elektrolit v tom článku není, protože v něm je elektrolyt. Přípona -lit použitá tazatelem pochází z řeckýho výrazu "lithós" znamenajícího "kámen" - a v tom článku nic šutrovýho není. Kupodivu z toho samýho řeckýho základu pochází i pojmenování tvýho oblíbenýho líthia (do baterek). Naopak kdyby ses obtěžoval se podívat, co znamená přípona -lytický nebo -lýza, zjistil bys, že to znamená koncovku názvu procesu, během kterýho se něco rozkládá nebo štěpí - a k tomu už ve vodivým roztoku nějaký látky dochází. Proto elektrolyt s tvrdým Y. Na tvým místě bych si hleděl doplnit vzdělání.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Ja by som sa zase na tvojom mieste najskor pozrel do zrkadla, lebo tie "hrozne vtipne" ucunit, hnilik, vejfuk, vobjevit su uplne koser ;) Radsej jedna hrubka v celom texte, nez kvantum takych blbosti v par vetach, nastastie vacsina ludi to uz radsej ani necita :lol:
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Ale Pete, používání odborových termitů ve vědecké konzervaci je spojeno s velkým rizotem a může skončit katastrálním fiakrem! :D
#7 Příspěvek od EKKAR »
PeteBurns píše:Ja by som sa zase na tvojom mieste najskor pozrel do zrkadla, lebo tie "hrozne vtipne" ucunit, hnilik, vejfuk, vobjevit su uplne koser ;) Radsej jedna hrubka v celom texte, nez kvantum takych blbosti v par vetach, nastastie vacsina ludi to uz radsej ani necita :lol:
Moje výrazy nikoho nespletou, protože je nepoužívám tam, kde by jejich použití mohlo vyvolat nejednoznačnost - na rozdíl od tebe, kterej svoje blbosti píšeš se záměrem někoho urazit nebo z něj udělat vola. Hnilík nikoho nesplete, protože opravdu HNIJE - zatímco některý tvoje tvrzení jsou záměrně zavádějící, protože v nich zcela úmyslně sděluješ jen část skutečností.
Superpavel
#8 Příspěvek od Superpavel »
Že z toho článku nemá co vytéct jsem rád. Ze čtyř takových článků zapojených do série budu napájet takovou hračku. Jedná se o bzučák s obvodem 555 CMOS. Ton toho bzučáku se bude měnit podle toho jak hodně se bude čmárat grafitovou tuhou na papír.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od PeteBurns »
Superpavel píše:Že z toho článku nemá co vytéct jsem rád...
EKKAR píše:Moje výrazy nikoho nespletou...
Nieee, ocividne si ho vobec nesplietol :lol: Elektrolyt, electrolyte, elektrolit, electrolit - uplne fuk, kazdy vie, o com je rec, az na teba, a musis to dat patricne najavo :lol: A hlinik hnije vtedy, ak sa on staraju odbornici ako ty, na karavane je kvantum hliniku a nehnije nic :wink: :twisted:
#10 Příspěvek od EKKAR »
Superpavel píše:Že z toho článku nemá co vytéct jsem rád....
Spíš by se mělo říkat, že by Z NĚJ NEMĚLO NIC TÉCT - protože alkalický články se dělají tak, aby se jejich nádobka při vyčerpávání neproleptávala (na rozdíl od článků kyselejch = zinko-burelovejch. Elektrolyt v nich samozřejmě je taky (elektrolyt s tvrdým Y !!!), bez elektrolytu jako prostředí, ve kterým dochází k výměně iontů, nefunguje žádná elektrochemická reakce. Ale alkalický články se tak jmenujou proto, že mají v sobě louh (většinou KOH = draselnej) a navíc jejich konstrukční uspořádání se od těch starejch burelovejch, který po vybití napuchly jako papuč a ven pustily kyselej salmiak, odlišuje tím, že při vybíjení se spotřebovává materiál uvnitř článku a neprožírají se díry do pláště. Druhá věc je ta, že výrobci dneska šetřej na všem, takže často ojebou těsnění, kterým se musí každej článek na závěr výroby hermeticky uzavřít - a takový alkaliky klidně i nový a nevybíjený se začnou obsypávat vrstvou bílejch krystalků louhu. Nejvíc to dělá u zápornýho vývodu, kde mají alkaliky na rozdíl od burelovek víčko - právě s tím tak často vojebaným těsněním ...
#11 Příspěvek od EKKAR »
Rozdíl je hlavně v tom, že pokud se použijou KVALITNÍ alkalinky, tak z těch nevyteče nikdy nic. Nekvalitní alkáče vytečou ještě v obalu, ve kterým je koupíš - stačí se podívat na ty blistry, co jich mají štůsy v nejrůznějších superhyper. Bureláky jako nový nevytekly nikdy, ty vždycky vytekly až po vyčerpání ... A taková VEF-206 hrála i na ty vyteklý ... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 13 led 2019, 20:57, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi dávno se tu řešilo nafukování alkalických tužkovek. Tím samým problémem trpí i tyto články - někdy se vybijí bez problému, někdy se nafouknou, kdy některý při tom pustí nějakou tu kapku louhu - který se pak na vzduchu mění na uhličitan draselný, což je to bílé "jíní". Jestli znáte někdo velikost baterie, které jsme říkali "vlkovka", tak takovou jsem viděl i po explozi - přitom nikdy nebyla dobíjená.
Zpět na „Součástky“
