knoflíková baterie SR 621 SW
- Superpavel
A kutilmile - nelituju tě
- tomasjedno
Moje výrazy nikoho nespletou, protože je nepoužívám tam, kde by jejich použití mohlo vyvolat nejednoznačnost - na rozdíl od tebe, kterej svoje blbosti píšeš se záměrem někoho urazit nebo z něj udělat vola. Hnilík nikoho nesplete, protože opravdu HNIJE - zatímco některý tvoje tvrzení jsou záměrně zavádějící, protože v nich zcela úmyslně sděluješ jen část skutečností.PeteBurns píše:Ja by som sa zase na tvojom mieste najskor pozrel do zrkadla, lebo tie "hrozne vtipne" ucunit, hnilik, vejfuk, vobjevit su uplne koserRadsej jedna hrubka v celom texte, nez kvantum takych blbosti v par vetach, nastastie vacsina ludi to uz radsej ani necita
- Superpavel
Superpavel píše:Že z toho článku nemá co vytéct jsem rád...
EKKAR píše:Moje výrazy nikoho nespletou...
Nieee, ocividne si ho vobec nesplietol
Spíš by se mělo říkat, že by Z NĚJ NEMĚLO NIC TÉCT - protože alkalický články se dělají tak, aby se jejich nádobka při vyčerpávání neproleptávala (na rozdíl od článků kyselejch = zinko-burelovejch. Elektrolyt v nich samozřejmě je taky (elektrolyt s tvrdým Y !!!), bez elektrolytu jako prostředí, ve kterým dochází k výměně iontů, nefunguje žádná elektrochemická reakce. Ale alkalický články se tak jmenujou proto, že mají v sobě louh (většinou KOH = draselnej) a navíc jejich konstrukční uspořádání se od těch starejch burelovejch, který po vybití napuchly jako papuč a ven pustily kyselej salmiak, odlišuje tím, že při vybíjení se spotřebovává materiál uvnitř článku a neprožírají se díry do pláště. Druhá věc je ta, že výrobci dneska šetřej na všem, takže často ojebou těsnění, kterým se musí každej článek na závěr výroby hermeticky uzavřít - a takový alkaliky klidně i nový a nevybíjený se začnou obsypávat vrstvou bílejch krystalků louhu. Nejvíc to dělá u zápornýho vývodu, kde mají alkaliky na rozdíl od burelovek víčko - právě s tím tak často vojebaným těsněním ...Superpavel píše:Že z toho článku nemá co vytéct jsem rád....
- Artaban001
