Seřízení gramofonu TESLA HC16
Dostalo se mi do ruky gramoradio Tesla 1039A dominant, je v něm gramošasi HC16, raménko osazeno přenoskou RFT CS29. Přístroj jsem uvedl do obecně funkčního stavu, ale ještě bych potřeboval nějak seřídit gramofon samotný, přítlak hrotu nebo nevím co nebo jak. Pokusím se co možná přesně popsat chování gramofonu:
- Po zapnutí gramofonu, roztočení talíře, klesá raménko. Jehla se dotkne desky, ale nedrží v drážce záznamu jakoby. Při rotaci desky se vždy v některém místě její rotace přeskočí (vynechá) raménko (jehla) několik drážek a přesune se na nějakou další blíž ke středu, při další otáčce opět atd. Reprodukovaný zvuk skladby tomu odpovídá s tím, že ani ta část skladby, kdy zrovna jehla během otáčky desky nepřeskakuje, není reprodukována čistě, ale s akustickými poruchami (chrčení, chrastění, slabě atd.).
- Někdy naopak jehla drží v jedné - stále stejné kruhové části stopy. Jakoby deska neměla stopu spirálovou, ale kruhovou(!)
Nikdy jsem se gramofony nezabýval, zkoušel jsem googlit a hledat v diskuzích nějaké tipy nebo informace, které by mi mohly pomoci, ale bez úspěchu. Budu rád za každou užitečnou radu. Díky:o)
Doporučená svislá síla na hrot CS24/CS29 je 30-40mN (3-4g).
Antiskating nepotřebuje, při této tuhosti přenosky ho není třeba řešit.
Jestli tyto dvě věci jsou v pořádku a přenoska bude dál přeskakovat, nezbude ti, než si sehnat novou chvějku nebo celou přenosku, protože máš uražený hrot.
Zvedacek_HC15-16.jpg- tak nějak má vypadat mezera mezi zvedáčkem a trubkou při přehrávání
- (99.2 KiB) Staženo 326 x
http://www.tsnova.cz/nahradni-dily-a-pr ... oducer=30/
Hill píše:Zkontroluj, jestli po dosednutí přenosky na desku pokračuje zvedáček v poklesu....
...nezbude ti, než si sehnat novou chvějku nebo celou přenosku, protože máš uražený hrot.
Zvedáček je ok, svislou sílu jsem neseřizoval, zatím předpokládám, že je nastavena správně od výrobce. Ale hrot... Pod lupou vypadal ostře, pěkně, ale skutečně se mi podařilo doma najít nepoužitou jehlu (Tesla, safír). Má sice trochu jiné rozměry (délka jehly i kostička chvějky), ale podařilo se mi ji do přenosky RFT CS29 dostat a vše je ok, gramo hraje a celkem pěkně. Možná si ale přesto koupím novou přenosku...
konosuke píše:Popsané závady fakt vypadají na opotřebený (ulomený) hrot přenosky, nepokračovat, ničí se i deska...
Děkuju Vám moc za odpověď, je to tak prosté, že mi je divný, že mne to nenapadlo samotnýho:o)
Citace pokráceny. Hill
To Pepik9: Ano, sestava ručního ovládání zvedáčku je pod přepínáním rychlostí. Ovládací páčka je zašroubována v excentru, který působí na páku zvedáčku. Ta plechová kulisa s nanýtovaným pásovým perem ovládá zvedáček také- po zapnutí (je spojená ses zapínacím knoflíkem) se celá posune nahou (beru podle té fotky), čímž pod zvedáčkem zůstane pouze ohnutá část pružiny, přestane na něj tlačit a vinutá pružina jej stlačí dolů. Toto funguje bezchybně.
To Hill: Ano, právě že z rozkresu v manuálu je to velmi nepřehledné. Jde mi v podstatě o to, jakým způsobem je plochá pružila páky zvedáčku spojena se zvedáčkem samotným, aby jej mohla tlačit nahoru.
Ale našel jsem o něco čitelnější výkres a pokusil se ho trochu zpřehlednit.
Podle mě to pero s výřezem, co drží na volně kyvném vahadle (na výkrese jsem ho pojmenoval jako páku s perem "U").
Mrkni na to a už bys měl mít jasno.
- elektrosvit
Za kvalitu fotek se omlouvám, můj tel. fotí fakt hrozně, ale vidět je vše podstatné.
Obrázky zde:
Původní stav
Demontovaná pružina
