Oprava vodárny Royal Einhell HW 1300 Niro
cirus
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od cirus »
Koupil jsem údajně německou vodárnu Royal Einhell HW 1300 Niro v domění kvality. Je pěkná, nerezová a celkem výkoná Náhle po několika létech se projevilo kurvítko(!)
Jmenuje se to difuzor s venturiho trubicí (díl 02 na obrázku) a je to z plastu, který popraskal a asi nějakým namáháním se ta trubice vylomila. Přilepit to nejde- zkoušel jsem to 2x s jiným lepidlem. Vždy se to ulomilo znova. Neznám funkci té vylomené trubičky, jestli to tam nějak vibruje? K čemu to tam je? Přisává to další vodu do výtlaku?
No a hlavně - nevíte kde bych ten díl koupil? Hledal jsem na netu a ve dvou servisech a nikde nic. Zkrátka "zákazníku - kup si novou vodárnu"!
Možná jsem hledal špatně, nebo je možné stejný difuzor najít i u jiných čerpadel ? Byl bych rád za každou pomoc a radu.
turbok
#2 Příspěvek od turbok »
Tady nepomohou?
https://www.einhell.cz/032/servis-naradi-einhell
Mám dobré zkušenosti s díly na svářečky.
cirus
#3 Příspěvek od cirus »
turbok -zkusil jsem - uvidíme. Dík.
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
A co to zkusit svařit?
kevin_mitnick
#5 Příspěvek od kevin_mitnick »
To cerpadlo je Ebara JEXM neco. Einhell je jen brandova znacka naradi, pro ty to asi bylo vyrobeno. Takze skus jeste pohledat stitek, nebo poslat foto na zastoupeni Ebary, snad pomuzou. http://www.ebara-cerpadla.cz/produkty/59_JESX.xhtml
Ten difuzor je pomerne bezny dil, odchazi celkem casto zvlaste pri behu na sucho. Nemel by byt problem to sehnat
cirus
#6 Příspěvek od cirus »
fredis píše:A co to zkusit svařit?
To je plast co svařit nejde. Zkoušel jsem to a svařovací plast. hmota byla po jednom koupání rozdrobena na malé kousíčky a ten kousek ulomené trubičky zase spadl dovnitř. Nerad bych, aby mi něco zacpalo potrubí a musel bych sekat zdivo.
Ví někdo jak ten difuzor s venturiho trubicí funguje? Jak tam proudí voda od oběžného kola do výtlaku?
kevin_mitnick - díky, zkusím to
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Při tom svařování se musí použít jako ten "svařovací drát" ten samý materiál :wink: . Potom se to už drobit nebude. A ne zkoušet, ale svařovat. :lol:
cirus
#8 Příspěvek od cirus »
fredis píše:Při tom svařování se musí použít jako ten "svařovací drát" ten samý materiál :wink: . Potom se to už drobit nebude. A ne zkoušet, ale svařovat. :lol:
Já myslím, že to ani není termoplast. Asi nějaký termoset, protože to zahřítím neměkne, ale škvaří se to. Ono je to i mimo ten ulomený kus také drobně popraskané i jinde. Asi je to tam dost namáhané.
Neví někdo jak ten difuzor s venturiho trubicí funguje? Jak tam proudí voda od oběžného kola do výtlaku? Co by se stalo, kdybych tu díru zsalepil?
Jinak mi všichni (vč. servis einhell) odpovídají, že to nemají a mít nebudou, protože je to vyběhlý model (kupoval jsem to v Baumaxu v r. 2014). Nabízí jen vak za 650 Kč(!). Takže si koupím vak a jinak dobrou ale nefunkční vodárnu vyhodím i s vakem. Jediná šance je, že stejný difuzor mají i jiná čerpadla.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
No to je ta dnešní kvalita u všeho. Záruku to úspěšně přežilo, opravit se to nedá, ale nabídneme vám nové, lepší a dražší... Zase na dva roky maximálně.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ake je cislo dielu? Co eBay alebo nejaky zahranicny eshop?
cirus
#11 Příspěvek od cirus »
rnbw píše:Ake je cislo dielu? Co eBay alebo nejaky zahranicny eshop?
Číslo dílu nemá ani servis einhell protože už je to vyřazený model. Hledal jsem všude samozřejmě i na eBay. Našel jsem jen stejné použité vodárny (asi se stejným kurvítkem).
Na radu kevin_mitnick jsem oslovil tady http://www.ebara-cerpadla.cz/produkty/59_JESX.xhtml - prý by mohl být díl možná stejný - píše kevin_mitnick.
Neví někdo jak ten difuzor s venturiho trubicí funguje? Jak tam proudí voda od oběžného kola do výtlaku? Co by se stalo, kdybych tu díru zasalepil? Teď s vylomeným kouskem (byl zapadlý vevnitř) se čerpadlo nenatlakuje a pořád se naprázdno točí.
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
Předpokládám že přepouští část tlakové vody do sání a tím zvyšuje sací schopnost čerpadla. Pokud to upadne pak jen voda koluje. Tedy zaslepení by mělo fungovat.
Internet - metla lidstva
cirus
#13 Příspěvek od cirus »
rezis píše:Předpokládám že přepouští část tlakové vody do sání a tím zvyšuje sací schopnost čerpadla. Pokud to upadne pak jen voda koluje. Tedy zaslepení by také nemělo fungovat.
Nevím, ale ono je to celé zalité vodou z přítoku až po otvor výtlaku. Když to nebylo ulomené, tak je tam dovnitř trubička dlouhá cca 2 cm, když je vylomená, tak se to jen mele dokola a když to zaslepím, tak to bude čerpat? :-) Proč se to nemlelo s tou neulomenou trubičkou? Pochopil jsem venturiho trubici něco jako fixírku a bez ní to asi fungovat nebude. Nebo bez potřebného tlaku. Snad jsem pochopil jak se to tam pohybuje. (viz další obrázky)
Pro jistotu jsem doplnil další rozměry, protože si myslím, že takový výrobek se nevyráběl jen pro tuto vodárnu a že je možné i v jiných čerpadlech (třeba i ponorných) a že by se mohl tento difuzor s venturiho trubicí někde na světě najít.
Naposledy upravil(a) cirus dne 18 led 2019, 07:59, celkem upraveno 4 x.
#14 Příspěvek od masar »
Tady si nevybereš?
:wink:
cirus
#15 Příspěvek od cirus »
masar píše:...
Dobrý deň,
AQUACENTRUM neprevádzkuje internetový obchod, existuje iba výber tovaru pre veľkoobchodných odberateľov (podmienkou je kamenný obchod zameraný na sortiment VODA-KURENIE-PLYN), za stanovených zmluvných podmienok po podpísaní zmluvy o predaji. Len pre týchto zazmluvnených zakazníkov je možnosť objednania tovaru prostredníctvom zaheslovaného veľkoobchodného eshopu. Ak mate kamenny obchod s vyssie uvedenym zameranim poslite nam prosim kontakt a navstivi vas nas obchodny zastupca.
Prajem Vám príjemný deň.
Aquacentrum SK s.r.o,
