Co si myslíte o tomto čítači? (přesunuto)
stefan31
#31 Příspěvek od stefan31 »
Je potrebný IO RTC xxx (nepamätám typ), neviem, či niekedy bol poskytovaný samotný SW, myslím, že v ponuke bol len naprogramovaný procesor .... osobne by som prijal radšej popis funkcii napr. v angl. jazyku, takto bez diakritiky (napr. mereni) mi to príde ako niečo, čo jazyk len przní - aby som slušne napísal....
Stefan31
P.S. Pozrel som si stránky autora, tak už poskytuje aj UK verziu - na objednávku.
petula
#32 Příspěvek od petula »
EKKAR píše:Bez hradlování bys nenaměřil ani h0vno. Tenhle čítač hradluje softwarově - a navíc ke všemu mám ještě takovej děsně vlezlej dojem, že Milošovi Zajícovi z Peček při každý zmínce vo tomhle čítači musí PJEKNĚ VYZVÁNĚT V UŠÁCH ...
EKKAR má absolutně pravdu, tedy v tomto. Vždy, když čtu někde na českým internetu příspěvek o děsně levným čítači od Zajíce, tak nevím, zda si pisatel dělá srandu, nebo to myslí vážně. To co splodil Zajíc a čemu on říká "čítač", je jen zajícometr. Ale dá se to použít i jako generátor pseudonáhodných čísel pro různé hry.
Minimálně, každý čítač musí mít:
- referenční normál, tedy zdroj normálového kmitočtu. Ideálně OCXO. Normální krystal je dnes dost na nic. Krystal byl OK před 40 lety.
- hradlování musí být hardwarově vyřešené a ne, že se bude přepínat uvnitř v mikropočítači, skrz který má prolézt měřený signál
- vlastní čítání je potřeba v hardwarových čítačích, ne přes mikropočítač, protože v mikropočítači dochází ke zkreslení vlivem nutných přerušení. Krom toho do mikropočítače nemůžete pouštět 100 MHz. Mikropočítačové čítání je dobré pro malé kmitočty, ale ne pro desítky MHz, ne-li stovky MHz.
(Zde budou křičet zastánci předděliček 1:100 atp, ale nezapomeňte, že když zařadite předděličku, musíte stejnou mírou natáhnout hradlovací dobu).
- vstupní zesilovač, filtr a atenuátor, protože v praxi neměříte jen TTL impulsy., ale obvykle všelijaké signály s různou amplitudou.
- displej s dostatečným počtem míst, aby zobrazil výsledek s rozlišením 1 Hz a ne s rozlišením 10 kHz nebo 100 kHz
Samozřejmě takovýto minimální čítač neuděláte za 100 Kč. Shodou okolností dávám teď dohromady čítač, tedy jsem už ve fázi návrhu plošnýho spoje a hejbu s obvody po desce, abych dosáhl co nejlepšího rozmístění. Čítač mám na prkýnku odzkoušený.
Co můj čítač umí:
- má 3 kanály. Na 1.kanálu měří přímo přes hardwarové čítače do 130-140 MHz. Na 2.kanálu lze zařadit různé předděličky (1:4, 1:8, 1:16, 1:40, 1:80. 1:10) , současně se ale prodlouží adekvátně hradlovací doba.
Na 3.kanálu je vstup pro srovnávací signál, když se má měřit poměr mezi signály.
- každý vstup má vstupní zesilovač, filtr, atenuátor
- reference je OCXO 10 MHz, ale lze vstoupit z externí reference 10 Mhz
- čítač měří dále poměry mezi dvěmi signály, periodu, otáčky za sec a za minutu, dobu náběžných a sestupných hran, dobu mezi náběžnou a sestupnou hranou nebo mezi sestupnou a náběžnou hranou impulsu. Napěťová úroveň spuštění na náběžných a sestupných hranách je nastavitelná.
- čítač funguje také jako reciproký čítač pro měření velmi pomalých signálů
- celý čítač je hardwarový, ale řízení, tedy nastavení co a jak se má měřit a zobrazování výsledku je přes mikropočítač. Lze připojit různé displeje:
(LCD 2x20, LCD 128x64, VFD 2x20, VFD 4x20, LED 16 digit). K ovládání je klávesnice s max 16. tlačítky, kterými se nastavují parametry co a jak a odkud měřit.
Deska je 100x160 mm a lze k ní připojit interface (další desku s dalším mikropočítačem) pro připojení k PCčku a zobrazování výsledku na PCčku.
Napájení +5V a +/-12V pro analogové vstupní obvody.
Cenové náklady:
- integrované obvody (digitální logika a analogové, odpory, kondíky) cca 500-700 Kč
- displej - nejlevnější je LCD 2x20, ceny viz GME atp. VFD displeje jsou dražší, ale hezčí :)
- plošný spoj - se uvidí, podle počtu kusů, které se budou dělat. Bude to asi nejdražší položka
- zdroj - musí být stabilizovaný +5V cca 500 mA (VFD displej bere víc než LCD), k tomu +/-12V asi 100 mA , řekněme tak 200-300 Kč i s trafem
- nějaká skříňka...
levný hardwarový čítač
danhard
#33 Příspěvek od danhard »
To si myslíš, že nějakej Zajíc má na čítač s AT89C4051 monopol ?
To je jen vidět, že to posuzuje nějakej omezenej hňup.
Mě spíš pobavila věta : "Uvnitř přístroje je spousta místa, i tak ale překvapí, že nejde jen o jednoduché zapojení s předděličkou a mikrokontrolérem."
Když tam na vstupu 2,4GHz vidím děličku MB506 :D
Hydrawerk
#34 Příspěvek od Hydrawerk »
petula
Pěkné, možná by se to mohlo zveřejnit v Amáru... Vyšla tam vůbec někdy nějaká konkurence pro Zajícův čítač od roku 1997?
danhard
#35 Příspěvek od danhard »
Jestli není lepší takováto hračka ?
https://www.banggood.com/cs/FY6600-Digi ... rehouse=CN
jef111
#36 Příspěvek od jef111 »
No, já jsem si ten Zajícův čítač svýho času postavil, protože jsem prostě nebyl schopný sehnat nic lepšího v té cenové relaci, byl jsem na škole a měl hluboko do kapsy a psal se rok myslím 2004...
Pochopitelně to není žádný zázrak a mě osobně nejvíc vadil ten nepříliš stabilní normálový oscilátor. Ale nějaké základní měření kmitočtu a časových prodlev mi tehdy většinou stačilo. Snažil jsem se stavět teplotně stabilizovaný oscilátor který jsem udělal podle BM641 ale bohužel jsem nesehnal vhodný krystal takže se stabilita nijak závratně nezlepšila, snad o jeden řád což bylo furt málo. Takže to dopadlo tak že jsem potom časem na Aukru koupil BM640 nefunkční za pár stovek, ten opravil a dodnes mi slouží k plné spokojenosti. Později jsem sehnal i předděličku a ještě později i ten moderní BM642 který je zase o kus dál hlavně co se týče vybavení funkcema takže teď používám BM640 na přesné měření stability kmitočtu a jinak na všechno ostatní 642... Drobná nevýhoda jsou rozměry těch strojů, s údajnou šílenou poruchovostí jak některří tvrdí žádné problémy nemám, když se repase provede zodpovědně tak není důvod aby se to později nějak moc kazilo.
Kdybych dnes měl pořizovat čítač tak bych zkusil spíš něco lepšího z druhé ruky, ebay apod.:
https://www.ebay.com/itm/HP-5328A-Unive ... :rk:8:pf:0
a kdybych chtěl nutně šetřit tak třeba toto:
https://www.ebay.com/itm/HP-5314A-Unive ... :rk:1:pf:0
https://www.ebay.com/itm/HP-5315B-Unive ... rk:26:pf:0
Naposledy upravil(a) jef111 dne 16 led 2019, 14:27, celkem upraveno 1 x.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
#37 Příspěvek od Celeron »
Pěkný, ale na ten displej FY6600 bych potřeboval lupu. :) Není nad LED kobyly nebo digitróny.
Naposledy upravil(a) Celeron dne 16 led 2019, 14:42, celkem upraveno 1 x.
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
To já jsem si udělal čítač s PIC16C54, ale bylo to jen jako 4 místná stupnice ke generátoru. Čítalo to do 50MHz.
jef111
#39 Příspěvek od jef111 »
Jasně, jako ukazovátko frekvence tyhle MCU hračky poslouží dobře. Při dnešní ceně bazarových profi mašin nemá smysl něco většího stavět nebo nedejbože kupovat v číně...
U těch čínských hraček je potřeba počítat s rozsáhlým DODO aby to aspoň po dvou letech nezdechlo na vyteklé elyty v pulsním zdroji který následně odpráskne veškeré polovodiče uvnitř. Například...
www.sigmaphon.cz
#40 Příspěvek od Celeron »
Intersil dělal nějakej šváb, co z něj šlo udělat šestimístný počítadlo. Nebo čítač s pár švábama a oscilátorem kolem. Měl jsem ho ale klasickej problém keramickejch "půlenejch" pouzder, vyhnil vnitřek.
danhard
#41 Příspěvek od danhard »
Intersil 7226, s tím mám 10MHz čítač na demonstrační desce od nich.
#42 Příspěvek od Celeron »
Hmm, ten můj měl menší futrál DIL28 asi ICM 7216. Mělo to dva vstupy s TTL děličkou do 50 MHz a v roce 1992 mi do něj spolužák v Tesle HK brousil krystal, protože kmitočet nebyl nikde k sehnání.
danhard
#43 Příspěvek od danhard »
7226 oškubaná o zbytečnosti je 7216 :D
Krystal je tam 10MHz a taky to do 10MHz ukazuje.
Hydrawerk
#44 Příspěvek od Hydrawerk »
#45 Příspěvek od Celeron »
Na ebay toho jsou lopaty. Otázka je, co je uvnitř. :wink:
to danhard: Vyhrabal jsem vrak toho čítače, je v tom opravdu ICM2716 s krystalem 2,5 MHz. S dvěma 74S74 za sebou to na každým vstupu jelo TTL do 40 MHz.
