Tesla 4156 (minitesla) šikmé pruhy na obrazovce, zvuk jde
Nastavení celého oscilátoru se dělalo při vyřazených obvodech synchronizace. Zkratovaly nebo se zablokovaly určité body(bod), možná přes kondenzátor. Nastavil se pohybující se obraz, a ten se měl po odblokování zasynchronizovat. Pokud to nefungovalo, musela se hledat konkrétní vadná součástka(součástky). Točit jádrem nemusí často situaci vyřešit. Já osobně jsem hlavně u ČBTV s PCF 82(802) jádry netočil, pouze výjimečně, dokud jsem si jiným jádrem z té nebo podobné cívky neodzkoušel, jak se změna indukčnosti projeví. Na rozladění opačným směrem jsem měl měděnou tyčinku. Mám dojem, že byly v plastové tyčince nebo bužírce, každou na jednom konci. V cívkách koncového stupně někdy "jadýrka" dost topila.
Takže bych začal odpojením jednoho z vývodů diody AY 102, pokud v horizontálu je. Byly minimálně dvě verze, křemíková a germaniová. Ta druhá byla v TV Darja. Odpojením napájení VN části se ale samozřejmě vyřadí i funkce řádkové synchronizace. Podrobnosti jsou v knize Československé rozhlasové a televizní přijímače. Už nevím, jestli III. nebo IV. díl od J. Kottka.
Skoda, ze uz pan Stofko nestihol dokoncit druhy diel.
Ale sorry, to jsem zas hooodne odbočil. Holt nostalgie.
