samsung po zapnutí rozpadlý obraz
Poradna určená pro amatéry
Heno
#16 Příspěvek od Heno »
vymen tie 4ks a urob reset factory, potom uvidíme.
decmen
#17 Příspěvek od decmen »
Kondenzátory jsem vyměnil ale stav je ještě horší, ozve se úvodní znělka, ale obraz už nenaběhne vůbec,ani podsvícení, nic. Jestli jsem při to dolování krycího plechu prohnul desku a zčubil tak kontakty na procesoru.....no, tak asi mrtvolka :-(
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
Len nezúfať. Treba skontrolovať okolie dier kde bol prichytený plech, sú tam blízko cestičky, a mohli sa poškodiť alebo spojiť. Tiež je tam niekoľko SMD kondenzátorov v mieste, kde by sa mohli poškodiť skrutkovačom pri páčení.
Zatiaľ najhorší prípad takéhoto TV čo som mal, bol:
zlé kondenzátory v zdroji aj na MB (tuším aj zlá konfigurácia v EEPROM), zlý T-CON, a zlý aj panel. Či to niekto vyskladal z vadných dielov, alebo to bolo u trápič-a (ach tá autocenzúra) televízorov typu "pánko, ten TV funguje, len ho treba nechať tak 15 minút kým nabehne", to neviem. Všetko som opravil okrem T-CONu, tam po oprave DC-DC napätia boli, ale obraz nikde, tak som ho nahradil novým T-CONom a TV fungoval.
decmen
#19 Příspěvek od decmen »
No, zítra to ještě jednou vyndám a okometricky zkontroluju, ale asi jsem ji umrtvil.
Heno
#20 Příspěvek od Heno »
PotPalo... to bolo určite vyskladané...
radioelectrum
#21 Příspěvek od radioelectrum »
Tak jsem se k tomu konečně dostal, tedy spíše odhodlal. No asi to bude poslední SMD deska co jsem dělal. Jednak už na to pořádně něvidím, a druhak to vše je tak pidi že se to nedá pořádně pájet. Nakonec jsem volil drastickou metodu díry do chadiče a běžné kondíky na 105st. TV funguje. Budu se muset od takové práce odreagovat opravou něčeho s elektronkama. Děkuji všem za rady.
Kvicala_r
#22 Příspěvek od Kvicala_r »
Dobrá práce a gratuluju k té trpělivosti. Jen odhaduju, že jsi tam daL Jamicon. To nevím, jestli v tom spínáku dlouho vydrží. Na 50Hz to nebyla tak tragická volba, ale dnes už věřím většinou jen Rubycon, Nippon, Nichicon ve správných seriích..
Heno
#23 Příspěvek od Heno »
To ešte nie je vôbec pidi... 0805 odpory smd sú ešte veľké kone.
Volným okom už ani ja na to nevidím, aj keď to pred 5 rokmi tak nebolo, no lupa s podsvitom to istí.
Heno
#24 Příspěvek od Heno »
Kvicala_r píše:Dobrá práce a gratuluju k té trpělivosti. Jen odhaduju, že jsi tam daL Jamicon. To nevím, jestli v tom spínáku dlouho vydrží. Na 50Hz to nebyla tak tragická volba, ale dnes už věřím většinou jen Rubycon, Nippon, Nichicon ve správných seriích..
Je to Jamicon TK z GME, standard 105°C 2000h.
Pôvodné smd 1000/10 neboli ani jednej značky, čo si popisoval, môj predpoklad bol niečo low esr 4000-5000h/105°C, napriek tomu podržali funkčnú dosku cez 10 rokov.
Hentie Jamicony počítam tak na 0,5-1 rok pri používaní 10 a viac hodín denne a ešte záleží na tom ako dlho ležali v sklade.
Naposledy upravil(a) Heno dne 24 led 2019, 22:22, celkem upraveno 1 x.
radioelectrum
#25 Příspěvek od radioelectrum »
toto má pro mne tu správnou velikost součástek. Také se u toho odreaguji.
radioelectrum
#26 Příspěvek od radioelectrum »
Heno píše:Hentie Jamicony počítam tak na 0,5-1 rok pri používaní 10 a viac hodín denne a ešte záleží na tom ako dlho ležali v sklade.
To už nebude jednak DVB-T a druhak kamarád nečumí na TV 10 hodin denně , a třeťak se jistě již spamatuje po rozvodu a pořídí si bud DVB-T2 TV nebo přítelkyni s TV.
Heno
#27 Příspěvek od Heno »
Alebo DVB-T2 setopbox a bude smažiť tento TV cez HDMI. Tam je to ešte celkom slušné podanie obrazu na LCD s CCFL.
radioelectrum
#28 Příspěvek od radioelectrum »
a ještě dotak jaké elyty dávat do zařízení aby vydrželi co nejdéle /desítky roků) v zařízeních co se zapnou jen občas? To víte zásoby elytů Luftwafe už dochází...
mi-ro
#29 Příspěvek od mi-ro »
Takový opravě se říká neinvazivní metoda :D
A vejdou se ti ty elyty pod nasazený kryt TV?
..to bude jen ňákej odpůrek
#30 Příspěvek od rnbw »
Nazval by som to skor ciganska robota.
