Samsung LE32B350 vypínání podsvitu
Poradna určená pro amatéry
decmen
#1 Příspěvek od decmen »
Dobrý večer, včera jsem vytáhl od kontejneru tuto tv. Po zapnutí zahraje melodii,asi na 1 sec. naběhne podsvit a poté zmizí.
Zdroj je společný s invertorem, deska BN44-00289A. Proměřil jsem všechny elyty,osazeno Samwha,kapacita kolem 90%, ESR o.k. V podsvícení jsou osazeny 4ks trubic ve tvaru U, provedl jsem kontrolu čínským testerem, všechny svítí stejně.
Podsvit je řízen OZ9938GN. Cvičně jsem odpojil zpětnou vazbu do tohoto IO odpojením N-fetu n7002K, televize naběhla, podsvícení fungovalo a nevypínalo se.
Dnes jsem zjistil, že výstupní transformátory TI801 a TI802 (každý má 2 sek.vinutí) mají rozdílné odpory vinutí. TI802 má odpor obou sek.vinutí 1,03kOhm, TI801 má jednou vinutí 1,03kOhm a druhé 2,09kOhm. Zatím jsem se nikde nedopátral, jaká hodnota je správná a zda jsou vadná obě trafa a nebo jen to TI801, kde má jedno vinutí odpor 2,09kΩ. Případně, zda by se na signálu pro zpětnou vazbu a vypnutí OZ9938 mohlo ještě podílet vadné trafo TI803.
Může,prosím,někdo poradit, jaký má být odpor sek.vinutí těch transformátorů?
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Tak to TI801 bude vadné.
Pozdravuje Vás Martin
decmen
#3 Příspěvek od decmen »
Takže správný odpor sek.vinutí je ten ca.1kΩ ?
Zkusím tedy najít něco na Ali za přijatelný peníz. Děkuji Kubo !
decmen
#4 Příspěvek od decmen »
Objednáno za USD1,68 a fríšipink :D
Až dorazí, podám info o výsledku.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Kuba tě navádí správným směrem ale ještě mi nikdy nestalo, ze by byl rozdíl odporů sekundárů tak velký. Mezizáviťák udělá tak cca 10% diferenci. To co jsi naměřil mi připadá, že sekundár má dvě vinutí na každém trafu a ty měříš na jiných pinech. Tomu napovídá skoro i přesně dvojnásobek hodnoty. Jinak vypínání invertorů může způsobit deset dalších věcí.
..to bude jen ňákej odpůrek
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
jo,tv z r. 2009-2012... nedivil bych se kdyby byly v hajzlu trubice...
decmen
#7 Příspěvek od decmen »
Trubice isou ok, psal jsem to. Ted jsem v praci, vecer jeste jednou promerim to trafo a poslu info.
Heno
#8 Příspěvek od Heno »
decmen píše: Proměřil jsem všechny elyty,osazeno Samwha,kapacita kolem 90%, ESR o.k.
80~120% napísanej kapacity je v norme, keďže elyty sú väčšinou vyrábané v tolerancii +/-20%.
Značka má podstatne menší vplyv ak nejde vyslovene o fake kondíky s názvom "Kelna" či "Rulycon" a pod. A už minimálne 20 rokov záleží a bude záležať na vlastnostiach použitého typu a každý slušný výrobca zverejnuje datasheety jednotlivých typov.
Pokiaľ si dobre pamätám, tak v na tejto dosky bola zmes Samwha WL a RD a Samyoung LXV a KMG alebo niečo čínske na rovnaký spôsob.
decmen
#9 Příspěvek od decmen »
a ty měříš na jiných pinech...
měřil jsem správně, ale psal blbě, ten druhý odpor je 3,09 kΩ (viz foto), snad to na tom PU120 uvidíte.
Heňo má opět pravdu - je tam mix RD a MK Samwha.
různý odpor vinutí
různý odpor vinutí
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
MK je o niečo menej kvalitné ako WL, ale bude ok. RD by om už všetko vyhádzal a nahradil aspon rovnakou kvalitou ako RD t.j. aspon štandard 2000h/105°C aj keď ja tam už dávam vždy niečo lepšie.
decmen
#11 Příspěvek od decmen »
Trafo dorazilo minulý týden,ale nebyl čas na výměnu. Dnes jsem ho tam zapájel a telka už zase maká jako za mlada :D
kodl1
#12 Příspěvek od kodl1 »
Dobrý den, mám problém s touto televizí, nezapíná se podsvit.
Byl proražený můstek a kond CP810 (220pF 1000V) a přerušenou pojistku. (deska zdroje BN44-00289B)
Po opravě má TV dva stavy:
1) když ji zapnu normálně, zahraje znělku ale podsvícení ani neblikne, jinak funguje, lze přepínat programy atd..
2) když odpojím signálovou desku a strčím TV do zásuvky tak se podsvit zapne, pokud ho nechám cca 30s a připojím signálovou desku tak TV normálně funguje i s podsvitem, dokud ji nevypnu, pak zase stav č.1
Měřil jsem polovodiče, měnil kondy na 50V (vysoké ESR), propájel studeňáky ale bez výsledku. Trafa - odpor ok, nehřejí se.
Napětí zdroje sedí, až na DET 5V, když podsvit nejede je 0V když jede je 4,5V
a větev 13V -když podsvit nejede má 13V když jede tak 11,95V.
Děkuji za odpověď.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
kodl1
#13 Příspěvek od kodl1 »
Tak hlásím opraveno, jeden SMD rezistor na pozici 837 nebo 838 měl ujetou hodnotu, po nahrazení správnou 1kOhm TV jede jak má..
