Samsung LE32B350 vypínání podsvitu
Zdroj je společný s invertorem, deska BN44-00289A. Proměřil jsem všechny elyty,osazeno Samwha,kapacita kolem 90%, ESR o.k. V podsvícení jsou osazeny 4ks trubic ve tvaru U, provedl jsem kontrolu čínským testerem, všechny svítí stejně.
Podsvit je řízen OZ9938GN. Cvičně jsem odpojil zpětnou vazbu do tohoto IO odpojením N-fetu n7002K, televize naběhla, podsvícení fungovalo a nevypínalo se.
Dnes jsem zjistil, že výstupní transformátory TI801 a TI802 (každý má 2 sek.vinutí) mají rozdílné odpory vinutí. TI802 má odpor obou sek.vinutí 1,03kOhm, TI801 má jednou vinutí 1,03kOhm a druhé 2,09kOhm. Zatím jsem se nikde nedopátral, jaká hodnota je správná a zda jsou vadná obě trafa a nebo jen to TI801, kde má jedno vinutí odpor 2,09kΩ. Případně, zda by se na signálu pro zpětnou vazbu a vypnutí OZ9938 mohlo ještě podílet vadné trafo TI803.
Může,prosím,někdo poradit, jaký má být odpor sek.vinutí těch transformátorů?
decmen píše: Proměřil jsem všechny elyty,osazeno Samwha,kapacita kolem 90%, ESR o.k.
80~120% napísanej kapacity je v norme, keďže elyty sú väčšinou vyrábané v tolerancii +/-20%.
Značka má podstatne menší vplyv ak nejde vyslovene o fake kondíky s názvom "Kelna" či "Rulycon" a pod. A už minimálne 20 rokov záleží a bude záležať na vlastnostiach použitého typu a každý slušný výrobca zverejnuje datasheety jednotlivých typov.
Pokiaľ si dobre pamätám, tak v na tejto dosky bola zmes Samwha WL a RD a Samyoung LXV a KMG alebo niečo čínske na rovnaký spôsob.
Byl proražený můstek a kond CP810 (220pF 1000V) a přerušenou pojistku. (deska zdroje BN44-00289B)
Po opravě má TV dva stavy:
1) když ji zapnu normálně, zahraje znělku ale podsvícení ani neblikne, jinak funguje, lze přepínat programy atd..
2) když odpojím signálovou desku a strčím TV do zásuvky tak se podsvit zapne, pokud ho nechám cca 30s a připojím signálovou desku tak TV normálně funguje i s podsvitem, dokud ji nevypnu, pak zase stav č.1
Měřil jsem polovodiče, měnil kondy na 50V (vysoké ESR), propájel studeňáky ale bez výsledku. Trafa - odpor ok, nehřejí se.
Napětí zdroje sedí, až na DET 5V, když podsvit nejede je 0V když jede je 4,5V
a větev 13V -když podsvit nejede má 13V když jede tak 11,95V.
Děkuji za odpověď.
