připojení mp3 k zesilovači
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca píše:Pokud se bojíš, tak tam zapoj poťák asi 10 k jako dělič napětí, nebo malý signální transformátorek. Pokud ale dáš na zesíku hlasitost na minimum a po zapnutí MP3 ji teprve budeš zvyšovat, nemůže se nic stát.
Já bych ještě zatížil ten sluchátkovej výstup 33Ohmovým odporem proti zemi ať sluchátkovej zesilovač maká do impedance do jaký je určenej. A za to dal ten poťák.
Lukas-Peca
Lukas-Peca píše:Já normálně používám toto zapojení bez toho odporu a funguje to...Ten odpor akorát bude užírat proud z baterky MP3.
To s tou baterií máš pravdu. Záleží jak je výstup dělanej. Kdysi jsem ke kazeťáku připojoval přes sluchátkový výstup zesilovač a pokud tam odpor nebyl, tak to mrvilo frekvenční charakteristiku. Doporučuju vliv tohoto odporu vyzkoušet, pokud v obou případech nebude rozdíl tak z důvodu odběru je to bez odporu lepší. Neodpustil sem si ale podělit se o svoji zkušenost. Když jsem začínal s bastlením, tak mi chvíli trvalo než sem na tuhle fintu z odporem přišel.
- Artaban001
Bál jsem se připojit ten výstup proto, že jsem si myslel, že je "silnější", než třeba výstup gramofonu, určený speciálně pro tento zesilovač...
Ještě bych se chtěl ujistit, jestli jsem správně pochopil, jak to mám za pojit, proto přikládám obrázek.
P9230004.JPG- (46.53 KiB) Staženo 131 x
