HDD rekordér Panasonic, malý jas displeje
radioelectrum
Mám tady jeden HDD rekordér Panasonic který má malý jas dysplaye. Je to vysvícením nebo bývá vyschlý nějaký elyt? Bývali dost rozšířené, takže se raději předen zeptám než jej budu rozebírat. Někdo řekne že to je starý krám, já, ale tyto rekordéry považuji za dobrou altrnativu pro uložení programů z IPTV. Kdo si uložil na IPTV desítky hodin dokumentů a potom mu to napsalo že nemá práva te sledovat ví o čem mluvím.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Býval vyschlý elyt u toho displeje, ale pokud to bylo takhle provozováno delší dobu, bude KO displej.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Žhavení displaye -střídavá složka je kvůli superponování -U anodového napětí na přímožhavenou katodu oddělená elytem. Ten je hodně zatížen žhavícím proudem, proto ztrácí kapacitu.
..to bude jen ňákej odpůrek
danhard
#4 Příspěvek od danhard »
Nesmysly.
Snížená emise, prachovej film na krycím plexi.
Žádnej žhavicí proud nejde přes elyt, konstruktéři nebyli takoví debbilové, jako zdejší radilové :roll:
#5 Příspěvek od rnbw »
Minuly tyzden som opravoval mikrosystem Yamaha. Dva spinane zdroje - hlavny a standby. Displej ledva svietil, zeravenie asi len 2,5V - elyt suchy a dokonca mal viditelne zmenenu farbu od tepla...
danhard
#6 Příspěvek od danhard »
To může být elyt ve filtraci napájení, ale už kalkulačky používaly střídavé napajení žhavení přímo z transformátoru měniče.
Samozřejmě VFD blbě svítí i když má malé napájení.
#7 Příspěvek od rnbw »
Yamaha RDX-E700 ma zeravenie jednosmerne: FL+ a FL-, medzi nimi elyt 100uF.
Neviem, ako to ma ten Panasonic neznameho typu.
danhard
#8 Příspěvek od danhard »
Ano, to je elyt ve filtraci napájení žhavení, ten je bitej napájecím proudem žhavení, ale neslouží k oddělení ss složky.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud bývá displej žhaven ze svýho vinutí na síťovým transformátoru, má vyvedený střed a na něj se přivádí záporný potenciál. Pokud svý žhavící vinutí nemá, oba konce vlákna jsou připojený na elyty a živí jej polomůstkový měnič buzený "CLK" signálem (YAMAHA), nebo astabilem (JVC). Záporný potenciál se přivádí přes dvě diody na oba konce vlákna (Kdyby jen na jeden, tak by VFD displej svítil nerovnoměrně). Ještě jsou další způsoby, jak žhavit katody VFD z přiloženým záporným potenciálem, kdy se využívají elektrolyty jako "oddělovač stejnosměrné složky od střídavé...
Aiwa používá žhavící vinutí bez "středu". Katodové napětí se přivádí pomocí dvou odporových děličů na obě strany vlákna. Oba konce vlákna jsou "svedený" pomocí dvou elektrolytů na nějaký společný vývod...
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Artaban001 píše:Ještě jsou další způsoby, jak žhavit katody VFD z přiloženým záporným potenciálem, kdy se využívají elektrolyty jako "oddělovač stejnosměrné složky od střídavé...
A kudy a od kud teče ten žhavicí proud z toho "záporného potenciálu" ?
patrikvarga
#11 Příspěvek od patrikvarga »
Panasonic DMR-EH50
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Ano, tam je napájení žhavení dc proudem a C7572 slouží k filtraci a je namáhán žhavicím proudem.
Žhavicí proud teče z pomocného vinutí transformátoru a nemá nic společného se "záporným potenciálem" :)
Stačí se podívat osciloskopem na oba konce žhavení a je hned vidět, jestli je vše v pořádku.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
není ten kondík "C7570" náhodou obráceně, když filtruje záporný napětí, který přes odpor "R7617" stabilizuje zenerova dioda "D7508" a přivádí se na pravý konec žhavícího vlákna, a přes D7504 "škrtí" tranzistor měniče "Q7510", aby dával stabilizovaný napětí?
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Je to blbě.
pepik9
#15 Příspěvek od pepik9 »
U Panasoniků se jas dal zmenšit v menu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
