Reference KZZ
elektrosvit
#16 Příspěvek od elektrosvit »
Celeron píše:A pamatuješ malinkej bílej 🤐 kde se napříč přesouval černej pístek? Zamáčknutí z jedný strany nadoraz zapnuto, z druhž strany vypnuto.
JJ, u různých lampiček. Vidět je třeba tady. V nabídce jsem ho nikdy neviděl, asi už žádné nezbyly...
Akorát mi nějak uniká souvislost vypínačů s napěťovými referencemi. :)
#17 Příspěvek od Celeron »
elektrosvit píše: Akorát mi nějak uniká souvislost vypínačů s napěťovými referencemi. :)
S tím začal autor vlákna. :lol:
elektrosvit
#18 Příspěvek od elektrosvit »
To je mně jasné. :)
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Ty KZZ83 jsou dobrý tak na rozlousknutí otvírákem :)
Uvnitř očekávej něco jako 2NZ70, dvě 33NP75 a trimovací odpor.
Pokud potřebuješ něco stabilního, tak MAB399 ještě DENKL má skladem.
weed_smoker
#20 Příspěvek od weed_smoker »
MAC 01
MAB 01
Ty se používaly celkem běžně jako reference i pro takový obvody jako byl tenkrát např.WSH572 (12bit ADC),ing.Prachař ho dával k C520D do přesnýho teploměru s varikapem a byl i v tom lab.zdroji s ovládáním z PMD-85 z rubriky pro mládež(byl v tom taky MDAC565A,nějaký TTL,OZ a KD366).Snad ho použil i ing.Mužík u těch sad ADC+DAC pro PMD a podobný stroje.
MAB399
Ten jsem naživo v ničem neviděl,asi to bude něco echt super a nedávalo se to jen tak do něčeho.
MAA550
Všem známá "televizní" reference pro ladící napětí(horní doraz mnohaotáčkových poťáků pro kanály),která měla 30V(bez písmene) až 36V(MAA550C).,zapojuje se stejně jako ZD a sama nedává velkej proud.Hodněkrát se upekla a někdy odpadly vývody u skla už při drnknutí o něj.Pak se k němu začalo dávat chladicí křídlo z plechu a to se spojovalo s jedním vývodem.
Jestli jde proudově posílit tranzistorem,jsem nezkoušel (MAA550 v bázi výkoňáku použitýho v SB s odporem ze vstupu na spoj B(trand)-K(MAA550) a vývod A od MAA550 na GND).Nepamatuju si ten maximální proud (určitě pod 100mA)a tak nevim,jakej má mít odpor ten Rb,abych neupálil tu MAA550(zas tolik jich nemam).
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Já jsem používal referenci ze 4 tranzistorů, při cca 9V se tam dalo nastavit Tk pod 1 ppm/C, činitel stabilizace 10 na 5, výstupní odpor 10mR.
Dlohodobě to sedělo na 5 míst, 0,001%
FERYACT
#22 Příspěvek od FERYACT »
V modrém amaru B/5 1976 str.177 byl publikován DMM 1000.Postavil jsem ho a dlouhá léta používal. Je v něm použitá 10V přesná zenerka./KZZ46/. Byla použitá dvojí integrace takže stabilní.
#23 Příspěvek od Celeron »
Danhade, jestli to je Tvoje diplomka, tak jsi právě napráskal kolik Ti asi tak je. :lol: Jak si žijou penzisti? :D
Panda38
#24 Příspěvek od Panda38 »
4-tranzistorová reference vypadá hodně zajímavě, ale předpokládám, že se musela dost složitě kalibrovat (měřit závislosti na teplotě atd.), takže by se asi špatně používala nějak víc sériově, co? Dosažená přesnost je obdivuhodná.
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
Kalibrovala se tam jen teplotní závislost na nulu, pak vyšlo nějaké výstupní napětí kolem 9V a to se přesně změřilo.
Princip stejný, jako v těch KZZxxxx, jako zenerka BE přechod KC811 v závěrném směru, jako kompenzační BE přechod druhé poloviny KC811 a vliv se upravoval odporovým děličem asi 2x.
Odpory byly tepelně spojené s KC811, takže jejich Tk je eliminován.
Na rozdíl od těch zenerek, není zapotřebí nastavovat nějaký proud, výstup je nezávislé napětí (v rámci činitele stabilizace a výstupního odporu).
S těma parametrama jsem to trochu přehnal, ale 0,01% a Tk pod 10ppm/C to dlouhodobě má. Krátkodobě se to nastavuje o řád lépe.
ps. r.72 jsem byl na letní brigádě v ČSAV a tam jsem kalibroval reference, které vypadaly velmi podobně jako KZZ83 :)
Panda38
#26 Příspěvek od Panda38 »
I tak jsou dosažené parametry obdivuhodné. Dnes by se vzala nějaká hotová reference jako MAX6071, ale je škoda aby se na starší zajímavá zapojení zapomnělo.
Zpět na „Součástky“
