Bezpečnostní transformátor BJN160 230/24V , připojení PE
Vše co se týká silnoproudu.
Milan
#1 Příspěvek od Milan »
Řezačka na polystyrén, bezpečnostní ochranné trafo bude umístěno v celoplastové krabici s atesty ( mimo jiné IP65) . Na kostře trafa je z výroby přišroubován faston a označen jako "ochranné uzemnění" značkou země v kroužku. Je nutné či vhodné udělat přívod 230V třížilový a PE připojit na kostru trafa ? Ven z krabice jde jen ten přívod 230V a vývod bezp.napětí 24V AC , s nímž je dílče spojena kovová kostra řezačky a odporový drát, podobně jako u komerčních výrobků . PE s kostrou řezačky ani s vývodem bezp. napětí spojen nebude.
TAKJAN
#2 Příspěvek od TAKJAN »
Pokud výrobce na el. předmět umístil ochrannou svorku, příslušně označenou, musí se připojit na PE. Bezpečné napětí je na výstupu trafa, ale to se může teoreticky prorazit na kostru.
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Pri jednej poruche - prieraz oddeleného vinutia na kostru spojenú na PE nenastane nebezpečná situácia. Ale tá svorka musí byť spojená s PE. Samozrejmosť je sústava TNS a podľa "tvrdosti" vonkajších vplyvov v extréme monitor izolačného stavu.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Myslím si, že ta zemnící svorka má význam hlavně v situaci, kdy se tohle trafo šroubuje na kovový "šasí". On se Ti může uvolnit přívod z těch svorek a pak může nastat to, že se bude dotýkat kostry transformátoru. To trafo přitom bude v pořádku, ale na kovovým šasí zavlečená taková porucha je smrtící. Podle mě - pokud nebudou upevňovací šrouby v plastové skříňce z venku dostupné dotyku, pak bys eventuélně mohl použít dvojlinku - 3-žilovým kabelem si to však posichruješ..
Milan
#5 Příspěvek od Milan »
Šrouby upevňující trafo uvnitř krabice jsou v "izolačních" předliscích , nekoukají ven. Šrouby upevňující krabici ke korpusu řezačky jsou taktéž zcela izolované od trafa a zakryty proti event.vodě uvnitř pryžovými návlečkami.
Nepochopil jsem logiku kolegů u předchozích příspěvků - pokud by se prorazil bezpečný sekundár trafa na od vnějšku izolovanou kostru trafa , nepozná se a nestane se vůbec nic. To samé, pokud by se prorazil primár na kostru. Ovšem již jen z náhledu na provedení trafa - vinutí jsou na sobě
navinuta na vylisované cívce - je nejpravděpodobnější, pokud by k němu došlo , průraz primár/ sekundár, a pak mně vodič PE na kostře ,která zůstane odizolována , je celkem k ničemu. Domnívám se, že bezp. trafo
by mělo být konstrukčně uděláno tak, že k žádným průrazům dojít nesmí .
A doufám, že to tak SVED vyrábí a kusově zkouší :) .
Dám tam stejně třížilový přívod, neb dvojžilový mám jen plochý a ten by
ve šroubovacích průchodkách netěsnil. Otázka je jen zda PE zapojit nebo
to může někdy vadit , resp. je to třeba úplně jedno.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Kdysi jsme tady řešili podobný problém. Diskuze byla docela flame (jak jinak tady) byla na několik stran bez kloudného výsledku. Tam jde o několik faktorů. Trafo bezpečnostní, oddělovací, vinutí na sobě/na vedlejších cívkách, uzemnění jádra, označení zvýšené izolace na štítku trafa atd. atd. Zkus to vyhledat pak uvidíš.
..to bude jen ňákej odpůrek
palmalsport
#7 Příspěvek od palmalsport »
Tak už z toho názvu, je jasně dané že se jedná o bezpečnostní ochranný transformátor. Tak co řešíte :D
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
U této řady výrobce jasně uvádí "třída ochrany I" - tedy s ochranným vodičem. Viz tabulka BJN-RJN 80-1600VA.
Milan
#9 Příspěvek od Milan »
Díky za názory, podstatu ,tj. třídu ochrany I, vystihl Achab , já to přehlédl,
takže tam ten PE na ten ukostřený faston nastrčím , stejně jej v přívodu 230V budu jisto jistě mít .
Ovšem popravdě řečeno, u bezpečnostního ochranného trafa bych předpokládal ochranu bezpečným napětím a ne PE :) .
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Ochranné oddělení má sekundár proti primáru a vodivým neživým částem - zajištuje bezpečnost v napájeném obvodu.
Třída ochrany I se týká neživých částí vlastního transformátoru, tedy jádra a dalších vodivých částí přístupných dotyku. Trafa třídy II mají zalitou kostru s vinutím do izolační hmoty, která je takto spolehlivě izolovaná od jádra. Případně jsou zalitá celá, takže dotyk na neživé části není možný.
Některé transformátory mají mezi primárem a sekundárem ochranné vinutí, které zajistí vypnutí při poruše primární izolace. U těchto se jedná i o ochranu napájeného obvodu, takže připojení ochranného vodiče je nutné i v případě trafa nepřístupného dotyku. V rozvaděčích se transformátory vybavené ochrannou svorkou vždy spojují s PE.
