Pomocný zdroj má privysoké napätie
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Mám na stole niekoľko zdrojov do PC - konkrétne http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ec200x s rovnakou závadou. Na výstupe pomocného zdroja je napätie cca 46-56 V namiesto max 30 V. Všetky súčiastky v obvode tanzistora Q16 sú okrem kondenzátora C4 dobré /menené za nové. Stabilizácia by mala fungovať tak, že na pomocnom vinutí 4/5 sa vytvoreným napätím nabíja C12 a uzatvára cez D5 a ZD2 bázu tranzistora Q16 záporným napätím.
Už si neviem rady. Menil som súčiastky za nové, premerané a napätie je stále privysoké. Je zaujímavé, že v každom zdroji je osmahnutý odpor R8.
Ak má niekto skúsenosť s takýmito zdrojmi, kažďú radu rád uvítam.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
je vyměněný kondík C30 47M/50V, a na C12 by mělo být okolo 7V ty určují velikost výstupního napětí, je tam opravdu ZD 6V2 , tak bych zkusil na nižší napětí, tím se napětí na výstupu sníží a kolik je na 5V větvi, takhle vařím z vody
#3 Příspěvek od rnbw »
Plosak tam byva zahnednuty, to je bezna vec na tychto zdrojoch. C12 som menil kvoli zivotnosti za 33uF/63V, 105 stupnov (Jamicon). Vzdy tam okrem pomocneho zdroja zhorel este TL494 a nejake dalsie veci. Ale vzdy sa mi to podarilo opravit. C12 je tam spravnou stranou? Mohlo by byt trafo nacate (este som to nevidel)?
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
C12 menené, zenerky ZD2 a ZD26 merané. Je pravda, že som na C12 nemeral napätie - to ešte urobím. Na miesto ZD2 na 6V je 5,6V.
Tl494 v tom prvom je OK, v ďalších ešte nekontrolované. Mám aj štvrtý kus - tam je vypálený celý plošák pod a okolo TL 494-ky. Ešte sú na niektorom osmahnuté rezistory 1k5 R21 a R22, ale hodnotovo sú v poriadku. Z toho som vychádzal už pri prvej diagnóze, že pomocný zdroj dáva viac, než má.
Skúšal som meniť hodnotu R81, lebo na prvom bol aj ten osmahnutý - nepomohlo.
Keďže nemám ZD na nižšie napätie, budem musieť čakať, alebo improvizovať.
Zatiaľ ďakujem za cenné pripomienky a rady. Ako to dopadne, dám o výsledku vedieť.
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
ty vyhřáté rezistory mají na svědomí C30 a tranzistory Q5 Q6, doporučuju zkontrolovat
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
bu2520 píše:ty vyhřáté rezistory mají na svědomí C30 a tranzistory Q5 Q6, doporučuju zkontrolovat
Obvod TL494 a jeho okolie bolo kontrolované ako prvé a boli v poriadku. Pomocným napájacím napätím bola kontrolovaná funkčnosť budenia výkonových tranzistorov. Až potom bolo pristúpené k oprave pomocného zdroja. Takže aj spomínaný C30 /v druhom zdroji bol puknutý/ bol kontrolovaný a neskôr nahradený skusmo až 100m/50V - bez efektu.
#7 Příspěvek od rnbw »
Zatial vzdy, co sa mi takyto zdroj dostal nefunkcny do ruk, bol zly C12.
Dalej TL494 - niekedy je v nom diera, niekedy vyzera nedotknuty, ale ma prerazene niektore piny na zem. Potom to zavisi od stastia - Q1, Q2, Q5, Q6.
Raz som odpojil vystup toho pomocneho zdroja, aby mi to tam nehorelo a mohol som merat napatie - a zhorel cely pomocny zdroj :) D5, D6, Q16 aj ZD2 + poistka. Inak ja som tu ZD2 mal 6V2.
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Tak prvý je opravený. Bola vadná dioda D6. Ani po jej výmene nedošlo k náprave. Na vine som bol ja - pri výmene vadnej D6 som novú zapájal tak, že jedna nožička nemala kontakt. Zo strany spojov bola meraná ako dobrá.
Druhý zdroj už má vadný stabilizátor 7805, spálený IO LN494. Dúfam, že ho ešte dnes večer sprevádzkujem.
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Tak sú opravené všetky, aj pribudol ešte jeden. Pre zaujímavosť - v tom prvom boli zlé zenerka a D6. V ostatných iba C12. To čo som písal, že je vadný stabilizátor 7405 nie je tak. Pri vysokom vstupnom napätí bolo výst. napätie 1,2 V, po oprave pom.zdroja je 5 V.
Ešte raz ďakujem za cenné rady.
#10 Příspěvek od rnbw »
Tie 7805ky su dost odolne. Napriek vysokemu vstupnemu napatiu som 7805 nikdy nemal zly.
