Prepojenie TV s PC
Prepojenie TV s PC
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Nevyplňuj předmět v odpovědích, kdo to má pořád mazat?!
Díky, Hill
Lukas-Peca
Lukas-Peca píše:Ten výstup musíš nejdřív zapnout v softwaru grafárny a nějaký SCART na to vůbec nemá vliv...
No nie je to az take jednoznacne, pretoze grafiky spravidla neumoznia zapnut vystup na TV pokial tam nie je aj nieco pripojene. Takze najskor prepoj kablom PC s TV a az potom sa snaz zapnut video vystup na grafike (nezabudni prepnut PAL). A snad este pozor na zemniace slucky.
Vela stastia
stepa píše: Co ti vadi na SCARTu? Stejne z S-Videa vic nedostanes...je to obyc kompozit vystup.
Velká část problémů pramení právě z tohoto mylného přesvědčení.
S-Video není klasický kompozitní vstup/výstup. A právě spousta videozařízení ani na SCARTu S-Video nemá. Pak je třeba provádět opatření, jak udělat z S-Video signálu signál composite.
Ale rada je jednoduchá. LCD televizory mají obvykle spoustu vstupů a jedním z nich bývá i klasické S-Video. Stačí pořídit originál kabel minidin se čtyřmi piny pro S-Video. Miroja má se svou poznámkou pravdu, Mnohé notebooky nejdou bez připojení k videozařízení do TV módu vůbec přepnout.
jankop píše:Velká část problémů pramení právě z tohoto mylného přesvědčení.
No to ja bych rekl ze je, kdyz staci obyc redukce na cinch...a mas z toho kompozit(mozna se mylim). K tomu zapnuti TV-OUT: jak jiz bylo zmineno, musi byt "neco" pripojeno na vystup, aby bylo mozne tuto volbu zapnout, jinak je tato polozka blokovana...dovolim si tvrdit ze to je u vsech PC.
jankop píše:Mýlíš se. S-Video zahrnuje dva signály, chrominační a jasový. Composite je pouze jeden signál. Ta "redukce" obsahuje jednoduchý obvod, který oba signály sloučí, ovšem vždy za cenu ztráty kvality.
O jakem obvodu tu mluvime? Vzdyt to je "natvrdo" spojene. Tady je ta redukce S-Video -> Kompozit
Redukce.jpg- (15.34 KiB) Staženo 109 x
2. To co je na obrázku, může být popisovaná redukce, ale také nemusí. Nechci to komplikovat, ale některé grafické karty lze nastavit pro provoz S-Video nebo Composite. V tom případě pak může redukce fungovat i bez kondenzátoru. Ovšem jen s konkrétní kartou, která to opravdu dovede.
V každém případě platí, že S-Video signál je něco jiného než Composite video signal a záměna není triviální. Některé grafické karty dovedou, jak je výše uvedeno, posílat na S-Video konektor signal Composite.
