Prepojenie TV s PC
Farlyy
Prepojenie TV s PC
#1 Příspěvek od Farlyy »
Mam problem s tym, ze som prepojil PC s TV kablom ktory bol v TV zapojeny SCART-om a v pc S-Video a audio connectorom.....chcel by som sa opytat ci by sa nejak dalo prepojit inym kablom, alebo nejak inak......lebo tv mam LCD a je tam plno vstupov preto neviem cez co by to bolo najlepsie a cez co by to najlepsie fungovalo.....diki zatial..... :?
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
Zaprvy napis jaky vstupy mas na tom LCD...to myslis ze vestime z koule? Co ti vadi na SCARTu? Stejne z S-Videa vic nedostanes...je to obyc kompozit vystup.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
stepa píše:Co ti vadi na SCARTu?
To víš, není to DIGITÁL :lol:
Farlyy
#4 Příspěvek od Farlyy »
Nic mi na scarte nevadi.............iba to že to vobec Nejde...... !!! mozem to skusat akokolvek a nepojde to nijak.......chcel som sa spytat ci sa da zapojit aj cez nieco ine ako scart..... alebo ci to pojde aj ked mam obe koncovky S-video ........... a nabuduce nebud drzy..... :wink:
Nevyplňuj předmět v odpovědích, kdo to má pořád mazat?!
Díky, Hill
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ten výstup musíš nejdřív zapnout v softwaru grafárny a nějaký SCART na to vůbec nemá vliv... :roll:
Farlyy
#6 Příspěvek od Farlyy »
Diki moc...... ;) tiez ma to mohlo napadnut :D
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
Lukas-Peca píše:Ten výstup musíš nejdřív zapnout v softwaru grafárny a nějaký SCART na to vůbec nemá vliv... :roll:
No nie je to az take jednoznacne, pretoze grafiky spravidla neumoznia zapnut vystup na TV pokial tam nie je aj nieco pripojene. Takze najskor prepoj kablom PC s TV a az potom sa snaz zapnut video vystup na grafike (nezabudni prepnut PAL). A snad este pozor na zemniace slucky.
Vela stastia :wink:
jankop
#8 Příspěvek od jankop »
stepa píše: Co ti vadi na SCARTu? Stejne z S-Videa vic nedostanes...je to obyc kompozit vystup.
Velká část problémů pramení právě z tohoto mylného přesvědčení.
S-Video není klasický kompozitní vstup/výstup. A právě spousta videozařízení ani na SCARTu S-Video nemá. Pak je třeba provádět opatření, jak udělat z S-Video signálu signál composite.
Ale rada je jednoduchá. LCD televizory mají obvykle spoustu vstupů a jedním z nich bývá i klasické S-Video. Stačí pořídit originál kabel minidin se čtyřmi piny pro S-Video. Miroja má se svou poznámkou pravdu, Mnohé notebooky nejdou bez připojení k videozařízení do TV módu vůbec přepnout.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
jankop píše:Velká část problémů pramení právě z tohoto mylného přesvědčení.
No to ja bych rekl ze je, kdyz staci obyc redukce na cinch...a mas z toho kompozit(mozna se mylim). K tomu zapnuti TV-OUT: jak jiz bylo zmineno, musi byt "neco" pripojeno na vystup, aby bylo mozne tuto volbu zapnout, jinak je tato polozka blokovana...dovolim si tvrdit ze to je u vsech PC.
jankop
#10 Příspěvek od jankop »
Mýlíš se. S-Video zahrnuje dva signály, chrominační a jasový. Composite je pouze jeden signál. Ta "redukce" obsahuje jednoduchý obvod, který oba signály sloučí, ovšem vždy za cenu ztráty kvality.
ICE
#11 Příspěvek od ICE »
TV výstup na klasickou televizi mně také nešel zapnout (propojení kabelem s cinch), až po zapájení odporu 75Ω šlo vše bez problémů.
miroja
#12 Příspěvek od miroja »
ICE píše:TV výstup na klasickou televizi mně také nešel zapnout (propojení kabelem s cinch), až po zapájení odporu 75Ω šlo vše bez problémů.
To bude asi preto, ze ho telka nemala osadeny,lebo vyrobca sa rozhodol setrit :wink:
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
jankop píše:Mýlíš se. S-Video zahrnuje dva signály, chrominační a jasový. Composite je pouze jeden signál. Ta "redukce" obsahuje jednoduchý obvod, který oba signály sloučí, ovšem vždy za cenu ztráty kvality.
O jakem obvodu tu mluvime? Vzdyt to je "natvrdo" spojene. Tady je ta redukce S-Video -> Kompozit
(15.34 KiB) Staženo 109 x
jankop
#14 Příspěvek od jankop »
1. Ta redukce se dělá tak, že se vloží kondenzátor, který může být bez problémů malý jak makové zrnko. Jak se doma dělá redukce S-Video na Composite najdeš třeba na http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
2. To co je na obrázku, může být popisovaná redukce, ale také nemusí. Nechci to komplikovat, ale některé grafické karty lze nastavit pro provoz S-Video nebo Composite. V tom případě pak může redukce fungovat i bez kondenzátoru. Ovšem jen s konkrétní kartou, která to opravdu dovede.
V každém případě platí, že S-Video signál je něco jiného než Composite video signal a záměna není triviální. Některé grafické karty dovedou, jak je výše uvedeno, posílat na S-Video konektor signal Composite.
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
Jasny, ja te chapu...jen mi slo o to ze tu redukci co jsem cvaknul, jsem dostal ke grafice a normal to slape a chrominancni a jasovy signal jsou natvrdo spojeny do sebe, proto jsem se ptal, do tohohle se moc nevrtam. Dik
