Kondenzator v spinacom zdroji
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
Já jsem přece nic nespočítal, je k tomu nějak málo údajů. Ale dám ti hádanku:
Seriový LC obvod je napájen sinusovým napětím 100 V, a na cívce je taky napětí 100 V. Kolikpak je na kondenzátoru?
microlan
#17 Příspěvek od microlan »
Ale přece výrobce svářečky nepoužije na výstup můstku LC kombinci blízké rezonanci na pracovním kmitočtu. Jen tu děláš ramena, jak jsi znalý. Místo toho, aby jsi mě doplnil, že v tom zapojení se ten kondenzátor na té frekvenci rovná kusu drátu.
pajosek2
#18 Příspěvek od pajosek2 »
Kusu drátu se rovnat může co se týká průchodu proudu,ale to neznamená,že je na něm nulové napětí. Vzhledem k tomu,že v LC obvodech dochází k posunu fáze na kondenzátoru oproti cívce,tak to asi nebude zase tak jednoduché.
microlan
#19 Příspěvek od microlan »
Ani kusem drátu neprochází proud bez napětí.
pajosek2
#20 Příspěvek od pajosek2 »
To jo,ale na kusu drátu nedochází k fázovému posuvu jako v LC obvodech. Tedy,alespoň ne k takovému,který by stál tady stál za zmínku. Prostě na C je napětí v jiném okamžiku než na L u sériového obvodu.
tomasjedno
#21 Příspěvek od tomasjedno »
microlan píše:Místo toho, aby jsi mě doplnil, že v tom zapojení se ten kondenzátor na té frekvenci rovná kusu drátu.
To sice jeden může dost očekávat, ale k ověření výpočtem (jak jsi chtěl po Atlanovi) to má dost daleko.
elektrosvit
#22 Příspěvek od elektrosvit »
Že by další cyklické vlákno? Kondík má kapacitu 4,7 µF, primární vinutí může mít jakou indukčnost? Stovky µH, až desítky mH? Rezonanční kmitočet budou odhadem jednotky kHz až stovky Hz, kdežto pracovní kmitočet měniče budou minimálně desítky kHz. Při zanedbání magnetizačního proudu tečou kondenzátorem pravoúhlé impulsy pracovního proudu. V jedné půlperiodě kladný, v druhé záporný puls. Pokud oba pulsy trvají stejně dlouho a mají stejnou výšku, má primární proud nulovou stejnosměrnou složku a kondenzátor se nemůže trvale nabíjet na jednu nebo druhou stranu.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 17 úno 2019, 13:00, celkem upraveno 1 x.
pajosek2
#23 Příspěvek od pajosek2 »
To:Elektrosvit a bavíme se o střední,efektivní nebo okamžité hodnotě napětí? Jde o to,že pokud potřebujeme znát jakým napětím je namáhaný kondenzátor tak musíme brát v úvahu max. amplitudu napětí která se na něm,i když jen chvilkově,vytvoří.
Jak to změřit jsem popsal dříve.
Co se týká teorie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezonanční_obvod
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Když vezmeme pracovní frekvenci třeba 30kHz a proud 30A (zjednodušuji na konstantu vycucanou z prstu), tak za půl periody (17us) se napětí na kondenzátoru 4,7uF změní asi o 104V. To je trojúhelník 54V do plusu a 54V do mínusu.
No já si myslím, že 250V kondíky tam budou stačit. :)
elektrosvit
#25 Příspěvek od elektrosvit »
Napsal jsem to blbě. Napětí na tom kondíku je integrálem z protékajícího primárního proudu, takže okamžitá hodnota nulová určitě není.
EDIT: Tak vlastně nenapsal. Nebyl jsem si jistý tím trojúhelníkem, zda chodí od plusu do mínusu a zpět.
Atlan
#26 Příspěvek od Atlan »
Tak som tych 14 skrutiel dal dole a omeral to.
Obrázek Obrázek Obrázek
Isty pokles kapacity tam bude, ale zeby par 100nf malo vplyv na vykon, to asi len nepoznatelne.
microlan
#27 Příspěvek od microlan »
To je při zatížení nebo naprázdno?
Atlan
#28 Příspěvek od Atlan »
Kapacita?
elektrosvit
#29 Příspěvek od elektrosvit »
Kapacita vypadá v rámci výrobních tolerancí v pořádku. Změř na nich úbytek napětí.
microlan
#30 Příspěvek od microlan »
Myslel jsem že je to úbytek napeti
