masar píše:Kdyby ses pořádně podíval na zapojení toho tranzistoru s okolními součástkami, dal by se typ odhadnout. Na tvé fotce není nic pořádně vidět, akorát se dá odhadnout, že jde o řízení optočlenu PC102. Pak není ovšem jasné, kde se vzala destruktivní energie. Možná by pomohla lepší fotka.
Zdravím, dle mého úsudku nejde ani tak o destruktivní energii (nemá se tam jak vzít), ktrerá zničila tranzistor, ale o neomalenost ňumelina, který se desku pokoušel opravovat přede mnou a chrchnul ten tranďák a a finální poškození nastalo při opětovném zapojení pod napěti. Toto usuzuji ze stylu pájení, které je na desce patrné, i moje dcera by to zaletovala lépe. Pravděpodobně s deskou nebylo zacházeno nejlépe. Jak jsem psal, všechny aktivní výkonové prvky nevykazují po vyletování a následném proměření abnormality. Všechny Elyty byly přede mnou měněné, tak pravděpodobna prvotní zavada byla v Elytech.
Nicméně asi půjdu cestou rozkreslení postiženého místa (jestli bude čas tak to zkreslím celé) a odvození patřičného typu tranzistoru.
Trochu jsem se spolehal, že by mohl existovat dobrodinec, který by poskytnul schéma.
Děkuji všem za účast, o výsledek se podělím.
