Výběr klempířské páječky
ohryzek36
#1 Příspěvek od ohryzek36 »
Nazdar, vypadá to, že budu letos potřebovat podělat nějakou klempířinu na střeše - půjde o spojování okapů a různých plechových profilů (většinou pozink). Chtěl bych to spájet a řeším čím - jestli shánět něco staršího (pájky řady 24x - 242, 244, 246), nebo jestli bude stačit něco nového čínského - v blízkém obchodě mají Tuson EP300 a určitě bych mohl to samé sehnat i pod jinou značkou.
Co myslíte?
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
myslím, že ta čínská páječka má málo "masa" a bude se rychle ochlazovat po přiložení na plech.
JiriTom
#3 Příspěvek od JiriTom »
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Ještě jsem neviděl na střeše klempíře s elektrickou páječkou. :roll: :lol: :lol:
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Mám se teda raději dívat po plynovce?
#6 Příspěvek od EKKAR »
fredis píše:Ještě jsem neviděl na střeše klempíře s elektrickou páječkou. :roll: :lol: :lol:
Vokapy alias rýny se taky na střeše neletujou - ty se letujou na kozách na zemi a pak se zvedají v celku... A tam kde je potřeba něco "přimáznout klempířským volovem" se používají letlampy - buď starý dobrý benzínový samodujný, nebo modernější na LPG. Elektrickou páječkou klempíř letuje leda tak na dílně, kde by mu v uzavřeným prostoru otevřenej plamen letlampy vadil kombinací žraní kyslíku a produkcí spalin ...
_luky_
#7 Příspěvek od _luky_ »
Já mám tuhle sadu: https://www.mevatrade.cz/Plynova-pajeci-souprava-brasna-d109.htm.
Bohužel jsem se už rok nedostal k tomu ty okapy dodělat, takže zkušenost zatím nemám.
Nicméně jsem tím největším hořákem pájel měděné potrubí pro topení (komplet celý dům+kotelna na dřevo s akumulací) a bez problémů. Tak snad i to kladívko bude OK.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
S tou pajkovackou na el.350W nič poriadne neurobis!!Musi to byt ta na benzin letlampa ako pise ..... ,alebo plynova.Musis mat v tom prax,vediet ako,natriet spoj,inac to bude stat za how-no.
#9 Příspěvek od p32 »
Tak tak, švagr jako klempíř z povolání by z toho spadl ze střechy. :lol:
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Potvrzuji, jedině plamenem, elektrika 350 W je beznadějně nedostatečně výkonná. Okapy jsem pájel Pb hořákem s namontovaným pájecím kladívkem, a to s tím větším hořákem z Meva sady, ten malý, co se na něj normálně má montovat kladívko, má taky poněkud příliš málo výkonu. Pájel jsem pravda Cu plech a ten je sakra tepelně vodivý.
ohryzek36
#11 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak zkusím ten plyn - nějakou bombu ještě doma mám, takže by to mělo být v pořádku.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
co jsem slyšel tak klempíři už moc neletují, ale spojují to na bitumen a nýty, nebo šrouby.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Bitumen určitě nee , ale normálním silikonem . Sem-tam trhací nýt . Jestli pájet , jedině plynem . No a úplně supr je k tomu mít trubičkovou pájku se salmiakem . To jede úplně samo . Měl jsem kliku , jeden matěj to objednal pro elektrotechnickou výrobu a druhý matěj to vyvezl do šrotu . Tam byl soused a kýbl mi toho za stopečku přivezl . Na to pájení jsem si udělal copánek ze čtyř trubiček a tradá .
Zpět na „Elektrické nářadí“
