Pozvolné rozsvěcování a zhasínání
Krakis
#1 Příspěvek od Krakis »
Ahoj , hledám schéma na pozvolné rozsvěcování a zhasínání žárovek (asi 5.sec.) A také jak je to s led žárovkama ? Slyšel jsem , že některé jdou pozvolna zhášet a rozsvěcet a jiné ne.(a nemyslím tím dimable a non dimable)
Osmdesat
#2 Příspěvek od Osmdesat »
Krakis
#3 Příspěvek od Krakis »
Díky , dobrá stránka , určitě vyzkouším.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jde to i se senzorovým ovládáním: datasheet
Krakis
#5 Příspěvek od Krakis »
[quote="EKKAR"]Jde to i se senzorovým ovládáním:
To určitě jde , ale nejsem tak dobrej , abych z katalogu vymyslel schema zapojení .... :(
Mirda
#6 Příspěvek od Mirda »
Na stránce 10 appication ciruit je to namaloáno.
Krakis
#7 Příspěvek od Krakis »
Tak bohužel po 2.hodinách vyhledávání jsem pouze zjistil,že U2008B se už nevyrábí a náhrada se stejným zapojením není.Potřeboval bych právě toto zapojení,protože obvod spínají časové hodiny (takže se nedostanu k přepínači nebo vypínači,tlačítku ....
#8 Příspěvek od masar »
A zkusil jsi i U2008B-MFPY? :wink:
scorpions-cz
#9 Příspěvek od scorpions-cz »
Osmdesat
#10 Příspěvek od Osmdesat »
Krakis píše:
Hm, nevyrábí. Ale má tam verzi s OZ.
Krakis
#11 Příspěvek od Krakis »
http://danyk.cz/plynule.html
Tak jsem to nakonec úspěšně postavil , ale mám jeden problém -
potřeboval bych to připojit na spínací hodiny , ale když to odpojím od zdroje
a hodiny to sepnou , tak mám na výstupu plné napětí , ať je přepínač v jakékoli poloze.Takže to funguje pouze ručně se spínačem-pozvolna zapne a pozvolna vypne,ale to vzžaduje osobní přítomnost.Nevíte někdo co s tím ?
Napadlo mě časové relé,ale to by vyřešilo jen sepnutí...
#12 Příspěvek od konosuke »
kdysi dávno (ještě dříve než k nám za Havla zavedli ze západu elektřinu) se to řešilo jednoduše termistorem - negastorem který byl vyvinut původně proto aby chránil studená žhavící vlákna elektronek v sérii před proudovým šokem, instaloval jsem úspěšně do noční lampičky - proti oslnění zapnutím
(dneska to příslušná směrnice EU asi zakazuje opatrně tedy)
#13 Příspěvek od masar »
Krakis píše:...potřeboval bych to připojit na spínací hodiny , ale když to odpojím od zdroje...
Tak to neodpojuj od zdroje a místo spínače zapoj ty spínací hodiny.
Snad bys nechtěl, aby žárovka svítila ještě potom, co ji odpojíš od sítě...si to trochu ujasni...
:wink:
Krakis
#14 Příspěvek od Krakis »
Myslel jsem to jinak-chtěl jsem spínač proklemovat a hodinama spínat 230.V na vstupu.To ale nefunguje,zřejmě IO potřebuje impuls k sepnutí a vypnutí triaku.Ale napadlo mě spínat hodinama jenom relátko,které bych připojil místo toho přepínače a přívod tam nechat na stálo.To by ale znamenalo další kablík do ,,krabičky''
Osmdesat
#15 Příspěvek od Osmdesat »
Já zkoušel kdysi postavit verzi s OZ a co si pamatuji, ta se plynule rozsvítila připojením přímo na 230. Plynulé zhasnutí mě nezajímalo, tak jsem to postavil bez přepínače a jen proklemoval. Plynulé zhasnutí samozřejmě technicky není možné, pokud tomu utneš šťávu. No ale možná by šel dát paralelně k žárovce kondenzátor, který by se po odpojení plynule vybíjel a plynule by zhasl žárovku, ale pozor!, jen v případě té verze s OZ!, protože v této verzi jde na žárovku usměrněné napětí.
U verze s triakem tam jde střídavina!
