Pozvolné rozsvěcování a zhasínání
Osmdesat píše:http://danyk.cz/plynule.html
Tak bohužel po 2.hodinách vyhledávání jsem pouze zjistil,že U2008B se už nevyrábí a náhrada se stejným zapojením není.Potřeboval bych právě toto zapojení,protože obvod spínají časové hodiny (takže se nedostanu k přepínači nebo vypínači,tlačítku ....
- scorpions-cz
Krakis píše:Osmdesat píše:http://danyk.cz/plynule.html
Hm, nevyrábí. Ale má tam verzi s OZ.
Tak jsem to nakonec úspěšně postavil , ale mám jeden problém -
potřeboval bych to připojit na spínací hodiny , ale když to odpojím od zdroje
a hodiny to sepnou , tak mám na výstupu plné napětí , ať je přepínač v jakékoli poloze.Takže to funguje pouze ručně se spínačem-pozvolna zapne a pozvolna vypne,ale to vzžaduje osobní přítomnost.Nevíte někdo co s tím ?
Napadlo mě časové relé,ale to by vyřešilo jen sepnutí...
(dneska to příslušná směrnice EU asi zakazuje opatrně tedy)
Snad bys nechtěl, aby žárovka svítila ještě potom, co ji odpojíš od sítě...si to trochu ujasni...
Myslel jsem to jinak-chtěl jsem spínač proklemovat a hodinama spínat 230.V na vstupu.To ale nefunguje,zřejmě IO potřebuje impuls k sepnutí a vypnutí triaku.Ale napadlo mě spínat hodinama jenom relátko,které bych připojil místo toho přepínače a přívod tam nechat na stálo.To by ale znamenalo další kablík do ,,krabičky''
U verze s triakem tam jde střídavina!
