Poistka multimeter Axiomet AX 594
danhard
#16 Příspěvek od danhard »
Tak tomu nerozumí ani příslušník kmene :D
microlan
#17 Příspěvek od microlan »
U pojistky nejlépe odpor nulový, případně lehce záporný.
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Asi je to myšleno tak, že ampérmetr s maximálním úbytkem na bočníku 0,2V (nebo podobným, v tomto případě možná až 0,4V) na konci rozsahu ovlivní výsledek v obvodu s napětím řádově stejným. Pojistka , aby se přepálila, potřebuje nějaký úbytek, který vůbec není zanedbatelný. Jestli existují pojistky na 0,4A s různými úbytky nevím, ale možná ano. I když rozdíly nebudou propastné.
Tady je příklad pomalé pojistky 0,4A , u které uvádějí max. úbytek 1V. Jestli bude mít rychlá pojistka menší nebo větší úbytek nechám na vás.
https://www.vpcentrum.eu/soucastky-nahradni-dily/pojistky/sklenene/5x20mm/pojistka-tavna-zpozdena-keramicka-400ma-250vac-5x20mm-1 I kdyby to byla polovina, bude pojistka velmi ovlivňovat výsledky na rozsahu 400mA.
Mimochodem v návodu k tomuto konkrétnímu měřák u je uvedena hodnota pojistky 0,5A/250V.
EDIT 19.3.2019
Dnes jsem namátkově měřil různé trubičkové pojistky 400mA. Rychlé měly úbytek kolem 1V, pomalé asi 0,4V. Ampérmetr s rozsahem 399.9mA může mít s pojistkou úbytek až kolem 1,4V. Na ampérmetr je to ostuda.
