EAGLE - otázky a odpovědi
- scorpions-cz
Prvních několik kousků budu osazovat ručně, tak jsem zvolil velikost C a R 1206. To by neměl být problém zaletovat. Nevím si ale rady s elektrolytickýma kondíkama. Na netu jsem našel tabulku rozměrů pouzder smd součástek a u elytů je značení B,C,D,E,F. No a to samozřejmě v knihovně eaglu není. Chtěl jsem se zeptat, jak jsou tyto kondíky v eaglu uváděny.
Dík. T.
- scorpions-cz
Mam neco blbe nastavene, nebo se to dela jinak?
Kdyz dam napriklad posun, levym uchopim a pravym uchopenou soucastku otacim. Ale tu druhou co ma origin presne na stejnem miste nijak uchopit nemuzu. Nebo mam polygony s rozlitou medi na obou stranach desky presne nad sebou a kdyz chci pouzit prikaz ripup, zmizne mi jen jedna vrstva a na druhou se nedostanu at uz klikam sebevic.
• klikneš levým tlačítkem myši
• když program nalezne jenom jeden objekt, na kterém lze příkaz vykonat, tak ho vykoná
• když je nalezeno víc objektů, tak se první "vysvítí". Na další objekt se přeskakuje pravým tlačítkem.
• když je vybrán ten správný, tak se výběr potvrdí levým tlačítkem.
Takhle to funguje ještě od DOSovské verze. Naštěstí se to nezměnilo.
- Matka_Tereza
cognex.zip- (1.44 KiB) Staženo 133 x
