Pořád se učím a stále nevím, co ještě neumím.
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Pokud chci nějaký odkaz (třeba v Seznam.cz) otevřít v novém panelu, až dosud jsem vždy použil pravé tlačítko myši a z roletky vybral "Otevřít odkaz v novém panelu".
Dnes jsem zavadil náhodou o prostřední tlačítko myši (pod kolečkem), a odkaz se tímto jedním kliknutím otevřel v novém panelu.
Jen Bůh ví, co dalšího ještě nevím :D .
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Nezoufej nejenom Bůh ví co nevíš ale i ty sám bys to měl vědět. Pamatuj že jenom hlupák zná všechno. A uč se celý život abys měl na stáří co zapomínat.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
Ve Firefoxu jde odkaz otevřít levým tlačítkem i kolečkem podle nastavení - v novém panelu, nebo okně.
#4 Příspěvek od rnbw »
Kvoli tomuto som zacal (vtedy vo Windows 98) pouzivat prehliadac Phoenix, ktory sa nasledovne premenoval na Firebird a potom na Firefox... Mys mam stale tu istu - IntelliMouse Serial or PS/2 Compatible (prva mys s kolieskom).
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Brozicek píše:Pokud chci nějaký odkaz (třeba v Seznam.cz) otevřít v novém panelu, až dosud jsem vždy použil pravé tlačítko myši a z roletky vybral "Otevřít odkaz v novém panelu".
Staci kdyz pri kliknuti na odkaz pridrzis ctrl.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Řeknu ti jen jedno. Když jsem si pořídil svůj první počítač, měl jsem u něj ještě hlodafce Mrdkošrot IntelliMouse jen se dvěma myšítkama. Časem jsem přešel na lepší krysu od HP s kolečkem. A stalo se mi to samý co tobě - že jsem po svislým zmáčknutí kolečka místo myšítka koukal jak bacil do apatyky na otevřenej odkaz v další záložce prohlížeče. Samozřejmě nebyl to Explodér, ale už tenkrát Opera - už si nevzpomenu, jestli v.8 nebo v.9, ale Opera to byla ... A že mi v tý době ještě nebylo ani 40 s tím souvisí asi jen tolik, že dřív jsem se k tomu skutečně neměl jak, kdy a kde dostat ... Takže se neděs, všecko je jednou poprvé. U nás s dřívějším ročníkem výroby tím spíš.
#7 Příspěvek od rnbw »
Bez kolieska to urcite nebola IntelliMouse. Tento nazov vznikol prave pri prvej mysi s kolieskom. Predtym to bolo len MS Mouse 2.0 alebo 2.1(rovnaky tvar ako prva IntelliMouse).
#8 Příspěvek od EKKAR »
To je klidně možný že to ta nebyla - já si jen pamatuju, že právě kolečko ta moje první krysa ještě neměla a kvůli němu jsem si poměrně brzo kupoval tu HustěPrasáckou. Měla ještě snímací kuličku a rotační kodéry s infradiodama a fototranzistorama = nebyla optická. Optickou krysu jsem si koupil až relativně nedávno, před nějakýma 5 nebo 6 lety. Ale ve vztahu k otevírání odkazů "kliknutím" na kolečko to je dokonale bezvýznamný ...
dred
#9 Příspěvek od dred »
Brozicek píše:Dnes jsem zavadil náhodou o prostřední tlačítko myši (pod kolečkem), a odkaz se tímto jedním kliknutím otevřel v novém panelu.
- skús ešte - pravý klik (podrž) a potiahni myšou vľavo, vpravo, dolu (na čistej ploche) , dolu na odkaze.... že aká paráda ... 8O
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Možnost ovládání gesty záleží na prohlížeči. Měla by to podporovat Opera, u některých je potřeba instalovat rozšíření, nebo další program.
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
A když tím prostředním tlačítkem klikneš na otevřený panel, tak se zavře a nemusíš se trefovat na křížek :wink:
dred
#12 Příspěvek od dred »
Hej,hej, je to v Opere, zato je však už riadne nenažraná... s jedným otvoreným listom je jej pomaly málo už pol giga pamäte.
Brozicek
#13 Příspěvek od Brozicek »
dred píše: ........- skús ešte - pravý klik (podrž) a potiahni myšou vľavo, vpravo, dolu (na čistej ploche) , dolu na odkaze.... že aká paráda ... 8O
Nepochopil jsem, co by tato "návodka" měla dělat za parádu. Není to žertík?
Z toho co jsem napsal to trochu vypadá, že jsem náhodným kliknutím na kolečko objevil ten prostřední mikrospínač. Tak to není, jen jsem zjistil jeho další možné využití pro otevření okna v novém panelu. Dík za další náměty jak ten prostřední klik ještě využít.
Když už jsme u těch myší. Na té své "levnější" mívám obvykle tyto závady:
- Začne zlobit levý nebo pravý mikrospínač. Zatím jsem mikrospínač vždy opravil tak, že jsem jej vyletoval, rozebral, kontakty přeleštil nejjemnějším smirkem na broušení barvy a opět složil a zaletoval zpět. A je minimálně další rok klid. Vnuk má drahou herní myš. Tomu jsem zlobivé mikrospínače vyměnil za nové, které si někde koupil.
- Začne prokluzovat gumová pneumatika na kolečku. Po rozebrání a sundání pneumatiky je pod ní taková masnota podobná jako bývá na tišťáku pod tlačítky dálkového ovládání. Po vyčištění a odmaštění lihem se závada vracela. Tak jsem pájkou zatavil do "plastového ráfku" několik jehliček z ocelového lanka (třeba z bowdenu na kole). Vyčnívající špičky drátků se zapíchnou do pneumatiky a pneumatika drží jako ulitá bez prokluzů.
Brozicek
#14 Příspěvek od Brozicek »
Lukas-Peca píše:A když tím prostředním tlačítkem klikneš na otevřený panel, tak se zavře a nemusíš se trefovat na křížek :wink:
To je užitečné. A hned jsem objevil, že když prostředním tlačítkem kliknu nahoře, tak se otevře nevý panel a nemusím trefovat kliknutí na to + (plus).
Achab
#15 Příspěvek od Achab »
Brozicek píše:Nepochopil jsem, co by tato "návodka" měla dělat za parádu. Není to žertík?
Ovládání pomocí gest myší je spouštění různých funkcí pomocí definovaných tahů kurzorem. Jak jsem psal, většina prohlížečů na to potřebuje plugin, nebo další program. Jinak standardní možnosti ovládání a klávesové zkratky jsou v nápovědě k danému prohlížeči, záleží jaký používáš.
Co se týká myši, mám optickou Logitech za 180Kč a funguje bez problémů už 6 let. V případě závady se to snad ani nevyplatí opravovat.
