Jak určit provozní napětí polštářkového kondenzátoru
Superpavel
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Jak mám určit max provozní napětí keramického polštářkového kondenzátoru ? Z toho co je na nich napsané jsem zjistil vždy jen kapacitu.
#2 Příspěvek od samec »
To záleží od konkrétneho výrobcu.
Môže byť nejaký písmenový alebo farebný kód, napríklad farba puzdra.
Tiež podľa rozmerov puzdra a kapacity.
Štandardne sú vraj keramické kondenzátory na 50V a v zelenom puzdre vraj na 100V. Vyššie napätia sú vraj uvedené na puzdre.
Alebo ešte meraním môžeš zistiť na aké napätie bol. :)
Matka_Tereza
#3 Příspěvek od Matka_Tereza »
Keramika TESLA
Obrázek
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Inu dej na zdroj a zvyšuj napětí . Já mám zkušenost , že po probití je kond zkratem . Takže mínus 20% je max.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ty teslácké na 12,5 V se neprorazí ani při 50 V. Lépe řečeno ne hned.
jurosdi
#6 Příspěvek od jurosdi »
Využijem túto tému na riešnie mojo problému. Potrebujem vymenit keram.kondenzator TESLA s označením 220 Js. Rozmer 10x10mm. Rozteč vyvodov 5mm. Podla origo Tesla katalogu to nepasuje nikam......
Zároven riešim keramiku Tesla s označením n47K rozmer 7x7 rozteč 5mm...
#7 Příspěvek od sinclair »
Problém je v tom, že Ti sem vrazili tabulku značení, co už přes 30 roků neplatí..
Jako obvykle, když se laik pokouší poradit laikovi.
"220 Js" je polštářek 220pF na 40V z hmoty J.
n47K už je větší oříšek.
Malý n má fungovat místo nuly a zároveň řádu, takže se jedná o kondenzátor 0,47nF=470pF.
Velké K je ale sázka do loterie, bude to nejspíš tolerance /ten kondenzátor určitě není teslácký, Tesla nikdy takto neznačila/, anebo je to napětí podle zahraničního značení, což by bylo 50V.
V obou případech nic nezkazíš montáží keramik 220pF a 470pF na 50V či 100V, koupené v lepším obchodě - doporučuju něco, jako Ecom.
Co se prodává v bastlířských shopech, je keramika používaná rejžákem při výrobě spotřebky a jen Bůh ví, jaký to má vlastnosti.
V tomto má používání tesláckýho materiálu něco do sebe. Vím, co držím v ruce, z čeho je to vyrobený a co od toho můžu čekat.
A netýká se to jen keramických kondenzátorů.
Ještě budeme na Teslu vzpomínat se slzou v oku, jak kvalitní věci dělali...
jurosdi
#8 Příspěvek od jurosdi »
Tá keramika n47K je na pinoch 1 a 8 MAA 501-ky. Podla klasickej koncepcie Vrábelských obvodárov ma tam vychádza tá hodnota 470p.
Tie hodnoty a označenie na konkrétných keramikách sú rovnako staré ako literatúra ,ktorú mám k dispozícií.( klasika TESLA katalog 1-5.) Preto my nejde do gebule ,že sú tam o nepresnosti. Tie súčiastky mením na AZK 195-vstupná DPS. Niektoré sú mechanicky poškodené.
#9 Příspěvek od EKKAR »
sinclair píše:...
Vzpomínat nebudeme - už teď skřípeme vztekem zubama za veškerý pekelný muka pro ty, co způsobili zánik výroby v Tesle pokaždý, když narazíme na rejžový sračky prodávaný jako "prvotřídní zboží" ....
Matka_Tereza
#10 Příspěvek od Matka_Tereza »
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Zpět na „Součástky“
