Ako vyrobit skrutky DELL Optiplex shoulder screws
#1 Příspěvek od rnbw »
Potrebujem viac kusov skrutiek na uchytenie mechanik (DVD/FDD) do desktopov DELL Optiplex (neda sa to nikde rozumne zohnat vo vacsom mnozstve - potrebujem minimalne 10).
Zaklad je jasny - bezna skrutka M3, co sa pouziva na uchytenie mechanik v lubovolnom PC. Na nu navliect valcek dlzky 3mm a priemeru tak 4,4-4,5mm. Kludne moze byt plastovy - idealne najst nieco, co ma vhodny priemer, narezat na 3mm kusky a vyvrtat diery. Z coho by sa to dalo narezat?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Co třeba z nějaký trubičky? Při vhodným vnitřním průměru bys to ani nemusel vrtat ...
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
co to vytisknout?
Internet - metla lidstva
#4 Příspěvek od rnbw »
Prehladal som domaci bordel a nic vhodne som nenasiel. Asi pojdem do papiernictva premerat rucky stetcov :D
Vytlacit by sa dalo, ale nemam kde.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Smršťovačka ve dvou/tří vrstvách by nebyla dostačující? Asi to musíš proti tomu osazení stahovat fest co?
#6 Příspěvek od rnbw »
To odsadenie drzi mechaniku v kolajnickach, takze musi byt pevne. Skrutky sa namontuju do mechaniky a ta sa potom bez nastrojov zasunie a zacvakne do skrinky.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Hmm, škoda, žes nedal vědět dřív. Ve starých OptiPlexech a Precision stanicích jich bylo náhradních zašroubovaných v case dost. Možná bych ještě něco našel, ale většinu jsem už vyhodil.
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Možno dutý MS nit, len skrátiť
-ST-
fero_b
#9 Příspěvek od fero_b »
klasicke plastove distancne podlozky? https://www.tme.eu/sk/details/tdys3.6_3 ... -plastove/
vnutorny priemer troska zvacsit..
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
... a vonkajší zmenšiť :wink: co čtyřky trhací nýty, nestačily by? Říznout to z toho.
#11 Příspěvek od rnbw »
Mozno toto: https://www.tme.eu/sk/Document/a478443e ... R904-4.pdf
Vnutorny priemer prevrtat, rozrezat na polovice a mozno to tam pojde narvat aj ked vonkajsi rozmer je trochu vacsi.
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Tak jsem prohledal zásoby a mám 16 kusů s hrubým závitem a 15 kusů s jemným závitem. Zbytek je už fakt v Asekolu. Možná ještě někde něco mám, ale ne v Brně. Něco bych obětoval, pár kusů bych si ale chtěl nechat určitě.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Pokud nelpis na te krizove hlave, normalne se to vyrabi. Hledej srouby s osazenim DIN923
#14 Příspěvek od rnbw »
Na krizovej hlave netrvam. Ale pozeram, ze podla DIN923 je pre zavit M3 priemer valcovej casti (ds) len 4mm a to je malo:
https://www.fasteners.eu/standards/din/923/
forbidden: Dakujem za ponuku. Robil som akurat objednavku v TME, tak som tam prihodil tie plastove stlpiky. Dufam, ze budu pouzitelne - keby nie, tak sa ozvem.
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Jasný, ještě jsem si vzpomněl, že jsem kupoval nějakej materiál u modelářů. mosaz, uhlík, uhlík. Třeba by něco šlo použít
Zpět na „Výpočetní technika“
