Toshiba V-109CZ
Marco85
#16 Příspěvek od Marco85 »
Zdroj jsem už prošel preventivně předtím, pár kondíku bylo špatných. Taky jsem si myslel že to bude tou mechanikou, ale ještě s tím nemám takovou zkušenost, tak budu "laborovat" :wink:
Marco85
#17 Příspěvek od Marco85 »
Tak jsem se to pokousel nastavit mechanicky ale beze změn, šlo to akorát k horšímu, myslíte že by to mohlo být v někde v signálové části???
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
tohle většinou dělá špatná brzda, pokud jsi ji prstem úplně povolil a dělá to stejně podívej se jestli nejdou ztuha unašeče už se mi stalo že i když byla brzda povolená tak vázly , že se zabaloval obraz. Jo ještě je možné zkusit pohnout s CTL hlavou je to pohyb do stran jak najíždí na trackovou stopu
Marco85
#19 Příspěvek od Marco85 »
Existuje nějaký postup jak správně nastavit dráhu pásky???
durkovic
#20 Příspěvek od durkovic »
Na nastavenie paskovej drahy sa ma používať TEST kazeta podla ktorej sa da presnenastavit obraz aj zvuk.ale pre take bežne CCA nastavenie postačí overená kvalitna nahravka s dobrým zvukom aj na mono stope(ale nuškodi ak je tam aj hi-fi stereo) a spravnym trackingom. najprv približne nastaviš audio hlavu aby bol aky taky zvuk a aby hlava čitala tracking a potom rollnami (tie vidličky ktore natahuju pasku za hlavu) nastaviš čo najkvalitnejší obraz.No je to piplačka a čim menej hlav tým je to nachylnejšie na rušive pruhy a zašumene miesta.ak bude obraz tak doladit čo najsilejšiu reprodukciu zvuku a vtedy by malo aj najlepšie čítať tracking. samozrejme že na obraz maju zasadný vpliv aj brzdy napinače pasku a stav pritlačnej kladky (paska sa ti nesmie posuvať hore dole po capstane).
prajem vela zdaru
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
SIDTIM
#21 Příspěvek od SIDTIM »
Nastavení PD vyžaduje rutinu a zkušenost. Protože je zde několik nastavovacích prvků, které jsou víceméně na sobě závislé, můžeš si zadělat na týdny zábavy... Doporučuji, přenechej odborníkovi. Hodně úspěchů!
Marco85
#22 Příspěvek od Marco85 »
Tak už to jede...
učím se, proto potřebuji Vaše rady
durkovic
#23 Příspěvek od durkovic »
Teším sa s tebou.Nieje nad to ked sa staršie kvalitne video rozbehne do dalsieho života. :D
Kde bola chyba ??? (len pre zaujmavosť)
Marco85
#24 Příspěvek od Marco85 »
Chtělo to více trpělivosti a přesnosti v nastavení páskové dráhy.
Děkuji za rady.
SIDTIM
#25 Příspěvek od SIDTIM »
durkovic píše:Teším sa s tebou.Nieje nad to ked sa staršie kvalitne video rozbehne do dalsieho života. :D
Souhlasím s Tebou.. Ta 109 nás ještě všechny přežije.. Pokud se udělá úprava ve zdroji v obvodu 9V, aby nebylo nutné furt měnit STK, pak už je to jen o elytech a náhonech.. A stále jede a jede a....
durkovic
#26 Příspěvek od durkovic »
Mam doma ešte starší model funkčný Toshiba V-39CZ dobrý stroj ale zložitejšia mechanika sa už ani neda snad navrhnuť :D :roll: samozrejme ja kvalitna.ja som v nej našiel iba dva dielce z plastu :wink:
SIDTIM
#27 Příspěvek od SIDTIM »
Tuhle Toshibu si teď nedokážu vybavit, Panasoniky let 90-97 měly také slušně složitou mechaniku. Toshibu jsem moc nemusel, ale ta 109 je trošku fenomén. Když se začala prodávat (tuším kolem r. 1989), nestála moc a vyjma pravidelných výměn STK (do doby, než jsem vyrobil KITy 9V), běžného čištění a po cca 18 letech provozu výměna náhonů celkem nemá tento VCR problém. Ne, nevlastním jej, že jej tak chválím, ale v porovnání se současnou hrůzou nabízenou v supermarketech je to krásný stroj, i když něco "váží".. :)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
