Identifikace elektromotoru
elektrosvit
#16 Příspěvek od elektrosvit »
Zapojen bude do Y, jak už bylo řečeno výše. Ve spojení do D by jej v běžné trojfázové síti 230/400 V nešlo provozovat. Pokud bys trval na spouštění přepínáním Y/D, musel by být motor ve spojení do D navržen na napětí 400 V, což tento není. U kompresoru takový rozběh snad ani není nutný, pokud se nejedná o nějakého obra (který by ovšem musel mít motor s odpovídajícím výkonem, ne 2,2 kW).
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Je možné dopsat , že motory tenkrát snesly přetížení i 2x po určitý čas . Rozhodně postačující k rozběhu kompresoru .
linedem
#18 Příspěvek od linedem »
Takže i ve hvězdě bude pracovat při svých jmenovitých 1400ot.?
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
Ano, jmenovité otáčky závisí pouze na frekvenci a počtu pólů (pólových dvojic).
linedem
#20 Příspěvek od linedem »
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli by tento motor šel pohánět na 1 fázi. Potřebuji přepínat napájení 3f a 1f podle podmínek.
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
Jednofázově s kondenzátorem v zapojení D, při určitém poklesu výkonu. Na kompresor toto řešení nemusí být vhodné. Při požadavku možnosti provozu 1×230 i 3×400V navíc vznikne komplikace s bezpečným přepínáním vinutí Y/D, kondenzátoru a dvou různých přívodů. Nebo je možné použít frekvenční měnič 1×230V s výstupem 3×400V, ale je to podstatně dražší.
Vyražený rok výroby vypadá na 1965, je dost pravděpodobné, že motor může mít hliníkové vinutí.
linedem
#22 Příspěvek od linedem »
No jo no. Je to škoda, že ty měniče jsou tak drahé. Provoz s kondenzátorem je zase neefektivní. Četl jsem, že dokonce může i shořet.
Zítra se mi snad už povede vyprostit a uvidíme...
linedem
#23 Příspěvek od linedem »
Zde je foto po dnešním vyproštění
https://linedem.rajce.idnes.cz/Motor_2/
elektrosvit
#24 Příspěvek od elektrosvit »
Motor je spojen do hvězdy a má 2,2 kW. Žádné překvapení se nekoná. :wink:
linedem
#25 Příspěvek od linedem »
Tím pádem ho tak taky nechám a tím je také toto vlákno uzavřeno :) Děkuji moc všem za pomoc
Achab
#26 Příspěvek od Achab »
Typy OR jsou podobné jako AF, z funkčního hlediska mezi nimi není žádný rozdíl. I proudy a otáčky na štítku jsou v podstatě stejné. Ale u OR si nejsem jistý, jestli se vyráběly i s hliníkovým vinutím.
