Proudové čidlo
#16 Příspěvek od p32 »
Co se týče spolehlivosti, tak to nejlépe napsal PavelFF a Victronix. Do žádného rozváděče to prostě není ani dělané a podle fotky v odkazu spíše na spínání SS proudu. Zajímalo by mě, co to bude dělat při x-tém vypnutí odběru 10-20 A z hlediska spolehlivosti.
FHonza
#17 Příspěvek od FHonza »
Tohle je fakt hračka. Používám nějakou 10A verzi u DCC kolejiště.
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
Když je blbej tišťák, tak ho upravím, shora přiletuju 2 kousky drátu, strčím do čokolády a je to
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Tistak vypada v pohode, jen ty svorkovnice dovedou obcas vyhoret kdyz jsou blbe udelane. A izolacni vzdalenost se mi taky moc nezda na poziti na sitove napeti.
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
no třeba takový LNK304 v pouzdru SO8 v síťovém zdroji kde je na filtračním kondenzátoru přes 300V mě izolačními mezerami taky moc nenadchnul ale kupodivu funguje.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Tam to neni galvanicky oddelene od site.
mluno
#22 Příspěvek od mluno »
Já jsem si to taky nedoved představit tak jsem to zkoušel s kolegou celé odpoledne dvojnásobným proudem a nebyl problém (testovali jsme myslím 5A verzi). Porovnával jsem to tehdy s LEMem (něco jako LV-25), s měřicím trafem (https://www.gme.cz/ac-1005) a osciloskopickou sondou tektronix. Na čtyřkanálovém osciloskopu, možná najdu uložené grafy, ale spíš asi náhodou.
Porovnával jsem i dynamiku (obdélníkové pulzy proudu) a byla lepší jak u LEMu. Jinak už si nepamatuju podrobnosti, už to pár let bude.
Hodilo se to tehdy i jako test tehdy nového programovatelného zdroje a elektronických zátěží. Kromě toho jsme provětrali několik přístrojů, na které sedal roky prach. V té době jsme udělali takových testů víc, zkoušeli jsme třeba DC/DC a AC/DC zdroje. Prostě jsme se snažili to nové vybavení důkladně prověřit a taky se s ním naučit zacházet a provětrat i to staré.
ZdenekHQ píše:Je zvláštní, že konkurence je tak "nedokonalá", že pro stejný proudy vyrábí něco takovýho:
Taky jsem si to řikal, pro stejný proudy mnohem větší a skoro o dvě nuly dražší. To se ví, že LEMu věřim víc, ale na domácí hraní je to zbytečný.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vypadá to, že povolil a dovolí mně použít něco masivnějšího. :)
termit256
#24 Příspěvek od termit256 »
Mel s mu ukazat co to udela pri zkratu s jistenim 10A jisticem :-)
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na to se chystám. To víš, že jeden zničím (zkusím zničit). Ale napřed maličko omezím proud. :D
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Koupil jsem a přeměřil ACS770. Pěknej průsvih.
Je tady někdo, kdo dokáže vysvětlit, proč se tomu v rozsahu napájecích napětí 4.5V až 5.5V mění "střední" hodnota na výstupu bez proudu mezi 2.3V až 2.8V?
Co to má jako být? K čemu je pak ten orloj uvnitř?
Mimochodem, u tohoto 6A udělá 150mV.
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
Co to jako má být? No Vcc/2, dyť to máš napsaný v datašítu, stačí se do něj kouknout. :roll:
To jsem zvědavá, jak budeš vyvádět, až zjistíš, že i výstupní signál je úměrnej napájecímu napětí (ratiometric output).
kovka
#28 Příspěvek od kovka »
Pro nové konstrukce výrobce doporučuje novější variantu
https://www.allegromicro.com/en/Product ... CS723.aspx
Obecně upozornuje výrobce-
Allegro’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Allegro’s product can reasonably be expected to cause bodily harm
Překladač google
Produkty společnosti Allegro nejsou určeny k použití v zařízeních ani systémech, včetně, ale neomezujících se na zařízení nebo systémy na podporu života, u kterých lze důvodně očekávat, že selhání produktu Allegro způsobí ublížení na zdraví
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
lesana87 píše:Co to jako má být? No Vcc/2, dyť to máš napsaný v datašítu, stačí se do něj kouknout. :roll:
Všiml jsem si hodně věcí, ale tohoto fakt ne.
Dá se předpokládat, že ty v SO8 jsou na tom stejně?
lesana87
#30 Příspěvek od lesana87 »
Třeba teď pochopíš, k čemu jsou dobrý ty "ošizený" A/D převodníky, co mají jako referenci napájecí napětí. :wink:
