Merač krystalov
ICL
Merač krystalov
#1 Příspěvek od ICL »
Ahojte..potreboval by som overenu schemu meraca krystalov..kludne aj dva..ked neobsiahnu cele pasmo..
čo som našiel v časpoisoch boii bud od 100k do 1 max 10Mhz..s tranzistorom..niektore dokonca s fet a tie nemam doma..alebo ttl ale tu zas boli komentare ze maju chyby ze vypadavaju nekmitaju atd..
skratka..niečo od 1mega do tych 50mega...
mam tu za hrst neoznacenych..
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dobrý testery se daly sbastlit na bázi obvodu OPRAVENO NA CD4060 respektive OPRAVENO NA 74HC4060 - viz katalogový zapojení. Bez měřiče kmitočtu se ale stejně nevobejdeš - a bez kalkulačky taky ne, ten 4060 je dělička a budeš muset násobit změřenej údaj. Ale stejně budeš mít různý výsledky u různě zapojenejch oscilátorů, podle toho, jak v nich ten kterej krystal kmitá - jestli v sériovým nebo paralelním módu a taky jakej je to osovej výbrus ... Chtělo by to trošku polouskat příslušnou literaturu, možná by některý starší modrý Amáro hodně napovědělo ... A to nemluvím o tom, že některý z těch tvejch "krystalů" budou asi nastavený na kmitání na některý z vyšších harmonickejch anebo že to bude už zapojenej a vykompenzovanej oscilátor ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 09 bře 2019, 18:28, celkem upraveno 1 x.
ICL
#3 Příspěvek od ICL »
ano merat som to chcel meracom frekvencie,..o tych harmonickych som cital..o seriovejh paralelnej rezonancii tiez..
iba som myslel ze hadam nieco by sa dalo ..co mate doma uz overene.. :D
takze nic z toho..iba priamo v konkretnom zapojeni..
ok diki ..necham to tak.
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
EKKAR píše: ten 4046 je dělička
4046 je fázovej závěs ty děličko. :roll:
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
EKKAR asi myslel 4060 a trošku se překlepl.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jo, psal jsem to doslova v běhu a nedíval jsem se na číslo švába, kterej v tý zkoušečce mám - protože je v kutlochu v šupleti a než bych ho vytáhnul, našel lupový brejle a podíval se na laser-gravírování ...
Takže OPRAVUJU - POUŽITÝ ŠVÁBI JSOU CD4060 A 74HC4060 ...
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
EKKARe splést se může každý o to nejde,ale to tak vypadá,že tazatel nějak nemá zájem něco podnikat. Tvoje řešení není špatné,ale vyžaduje další počítání a vědět,na který vývod je jak dělený. Nakonec pokud je krystal s nějakou nedělitelnou hodnotou na celé číslo tak je to s chybou.Já si myslím,že oscilátor s měřičem kmitočtu s možností jednoduše měnit krystaly je tak nějak lepší.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
kedysi v AR vysiel taky oscilator, kde sa krystal dal prepinat medzi dvomi modmi : nizka frekv (10-100kHz) vs vysoka (100kHz-50MHz).
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Já používám na rychlou kontrolu jednoduchý tester co je na obrázku. Ale bez měřiče kmitočtu nebo osciloskopu se neobejde.
(5.75 KiB) Staženo 167 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
To už bych to radši učunil takhle a měl na J2 a J3 vůči sobě komplementární = fázově o 180° obrácenej signál ...
(20.24 KiB) Staženo 163 x
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
Ivan_Ryger
Funguje ti to?
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Z Piercovým oscilátorem kmitá úplně všechno.
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Zajímavé, musím to někdy vyzkoušet. Kdysi jsem bastlil krystalový oscilátor s 74AC14. Nějak fungoval.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím , že u spruta jsem viděl zapojení s procákem , ten nejenom rozkmital , ale i podělil daný kmitočet na jednodušeji měřitelný podíl .
ST78
#15 Příspěvek od ST78 »
Ekkar má pravdu. 74HC4060 kmitá prakticky s každým funkčním krystalem.
Viz třeba:
http://elkonst.sweb.cz/xtaltest/xtaltest.htm
