Tesla 2833AB Unisono, oprava kazetové části
RomanoREPAIRS
#16 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Nicméně mám tu ještě jedno Unisono - takový vráček orezlý na ND ale elektronika v rámci možností fachá. A když sem zkusil "zabručet" šroubovákem na vstup hlavy tak to krásně nahlas bručelo.
RomanoREPAIRS
#17 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Tak jsem zkusil další věc a to naroubovat mechaniku do toho druhého unisona a heruréka! Hraje to!
Asi bude nejlepší celou NF desku dát do toho renovovaného unisona co myslíte?
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Vidíš , že nás nepotřebuješ . :) Copak prachy , ale sranda musí být . Už to i píšou ... Když Češi nezlepší svou hru, moc velké šance na zlato jim nedávám, řekl Vůjtek
RomanoREPAIRS
#19 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
A nakonec jsem to vyřešil ještě bizarněji :) Vyměnil jsem všechny elyty na desce a hádejte odkud jsem čerpal - z funkčního vraku unisona :) Teď ještě vyřešit špatně se vracející lištu z hlavama a zítra budu moct kompletovat a řešit kosmetické opravy - to už bude lepší práce :)
RomanoREPAIRS
#20 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Tak kazeťák jsem včera poprvé z úspěchem rozehrál, ale mám ještě jeden problém se kterým bych potřeboval poradit a to je to že se mi po stisknutí STOP nevrací nebo strašně málo celá ta velká lišta s hlavami. Musím jí pomoct rukou. A předem podotýkám že předtím to fungovalo ale potom se mi mechanika sekla a po uvedení do původního stavu tento problém který mě zdržuje v dokončení jinak už pěkně hrajícího magiče
starecd
#21 Příspěvek od starecd »
Zkontroluj si pružiny a samozřejmě přiměřeně namaž, neměl by být problém.
beaumonty
#22 Příspěvek od beaumonty »
Ahoj, taky prosím o pomoc při reinkarnaci Unisona. Pokud mačkám isostat na přepínání baterie / síť, tak se na moment ozve zvuk rádia, který se rychle ztrácí. Předpokládám vadný některý kondenzátor, jenže nevím který, schema jsem nikde nedohledal -(
#23 Příspěvek od rnbw »
A nie je vadny prave ten prepinac?
elektrosvit
#24 Příspěvek od elektrosvit »
Mám manuál, pošli mi do SZ mailovou adresu.
Peterseal
#25 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, nechcem zakladať novú tému tak napíšem sem.
Nemá niekto prosím servisný manuál?
Ďakujem
cputakt
#26 Příspěvek od cputakt »
Oživím tohle téma. Taky mám tento radiomagnetofon ale magnetofon nefunguje. Při žádné funkci mi nejde napětí do motorku. Nevím jestli by měl motorek jet hned při zapnutí rádia nebo se motor nějak spíná. Našel jsem jen jeden plíškový spínač a ten se rozpojí jen při funkci play. Na desce jsou izostaty pro play (odpojí rádio ten funguje) a druhý je pro nahrávání. A já nevím proč mi do motorku nejde napětí.
#27 Příspěvek od ok1hga »
měřit, měřit, měřit . . .
tady je popis a schéma
cputakt
#28 Příspěvek od cputakt »
Ve schématu vidím jeden spínač pro play ale nějak nevím jak se motor spouští pro přetáčení. Je to hrozná dráteničina, mám strach že mi nějaký drát upadne. Je to ve svazcích prostě hrůza.
#29 Příspěvek od xsc »
Prostě jako u většiny magneťáků je tam kontakt, který spíná při zařazení jakékoliv funkce.
cputakt
#30 Příspěvek od cputakt »
Ten nemůžu najít. Ještě tam jsou kontakty pro nahrávání a CrO2 a vedle další dva. Tak na to mrknu.
