tester tlmičov - klávesnica
#1 Příspěvek od samec »
Po zapnutí sa tvári akoby bola zaseknutá prostredná klávesa. Prístroj sám potvrdzuje aktuálnu položku v menu až dôjde na do poslednej úrovne, kde začne pípať, že už sa nedá pokračovať ďalej. Pri stlačení ESC sa vráti o úroveň späť, ale hneď sa posunie dopredu. Odpojením klávesnice pípanie prestane, pripojením pokračuje ďalej. Ohm-metrom neviem namerať skrat medzi jednotlivými vývodmi klávesnice.
Je to nejaká univerzálna klávesnica? Kde sa dá kúpiť? Podľa čísla neviem nič nájsť. Ako ju inteligentne vymeniť bez poškodenia krycej fólie s popisom?
Je možné, že je klávesnica v poriadku a chyba je v elektronike?
Obrázek
(146.17 KiB) Staženo 219 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Klavesnica takmer urcite nebude univerzalna. Chcelo by to nejako rozlepit a dostat sa pod foliu.
#3 Příspěvek od samec »
Čo znamená ten nápis
"C04449" Kienzle Systems ?
Gúgeľ vyhadzuje samé nezmysly.
Odlepím tu fóliu s popisom teplovzdušnou pištoľou, či ju naisto zničím?
Skúšal to niekto?
#4 Příspěvek od samec »
Hajzli 🤐 nemeckí! :podry: :heat:
#5 Příspěvek od masar »
:D
edit: časem se tomu sám zasměješ.
#6 Příspěvek od samec »
To vôbec nie je na smiech. By som sa nedivil, keby kvôli takej chybe spadli teraz tie boeingy. Potlač je nejakou elektricky vodivou farbou a tie kontaktne pliešky sa môžu hýbať cca 1mm do všetkých strán. Takže náhodne dochádza ku kontaktu s vodivou krycou fóliou. Ale však dnes je imidž dôležitejší než funkčnosť. Že ten prístroj stojí 3 tisíc eur je nepodstatné.
#7 Příspěvek od rnbw »
Koho by napadlo, ze ta krycia vrstva bude vodiva?
