WIN10 verze 1809 instalace na třikrát.
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Hubert_79 píše:markoni: Co tam vidíš hrozného? Běžné aktualizace... Jako už asi 20 let se dějí druhé úterý v měsíci.
Abys mi rozuměl mě nevadí že se to aktualizuje (když to dopadne dobře) ale mě vadí když si to ukousne pořádnou porci místa na disku
Po deseti dnech se to smaže samo.
už je to deset dní a to místo se nevrátilo spádky těch 12 GB
a něco zmáznout se bojím abych si ještě víc neuškodil
To je sice pěkný, ale co když mi na PC běží výpočet nebo stahování třeba přes noc nebo i na pár dní. U Win7 žádný problém, ty restartují jen podle toho, jak uživatel chce, ale u Win10 prostě dojde ke ztrátě výpočtu nebo stahovaného souboru. Systém, kde si MS myslí, že ví líp než uživatel, jak ho používat, je k ničemu.keemo píše:taky nechapu prehnane reakce na instalace aktualizaci a "nucene restarty"... me s system vzdy pta zda muze restartovat hned nebo chci odlozit az na mimopracovni dobu...
Deather píše:.........Neskutočne ale žerie nervy...
Nějak nerozumím té "alergii" na W10. Možná je to tím, že jsem nikdy nepoužíval W7. Z Win XP jsem přešel "zdarma" přímo na W8, pak na W8.1 a nyní mám W10 v poslední verzi 1809. Nějaké problémy s ovládači starších periferíí jsem při přechodech na novější verze řešil, ale řešení se vždy našlo. Např. stařičká tiskárna HP3820 funguje pod ovládačem HP Desk Jet 970CSe, ale doporučení na ten ovládač jsem našel přímo na stránkách HP.
Na nervy může jít nalezení některých funkcí pro W10 v těch nejrůznějších tabulkách, ale nakonec se vždy zorientuji.
Windows XP ještě mají na některých PC moji známí, ale nerad se k těmto XP vracím.
Od přechodu v roce 2013 z XP na W8 atd. jsem nikdy nedělal novou instalaci a nikdy jsem neměl "modrou smrt". Win 10 mi běží spolehlivě na mém NTB i stolním PC. Oba stroje spolu sdílejí přes síť vybrané adresáře a soubory. Stěžovat si mohu na "lampárně", ale nemám na co.
tak v práci mám pravidelné aktualizácie a čo badám, tak čo aktualizácia, to ide počítač pomalšie a pomalšie. Kedysi dávno, keď tam neboli rôzne updaty, šiel rýchlejšie.
Doma mi na mojom notebooku pre zmenu vôbec nenašlo driver pre bluetooth. Ba čo viac, W10 ho ani ako HW nevidela. A čo som si všimol, tak pod W10 sa notebook viac zohrieval, viac fúkal. Pod W7 iba tichúčko "pradie". A to nemám nejaký slabý stroj. Procesor i7, 8GB RAM, SSD...
Nehovorím, doma na tom notebooku mám SSD, tak zapnutie, prihlásenie šlo jak po masle. No celkovo mi viac sedí doma tá W7.
Takisto som pod W10 nerozbehal multimediálne tlačítka, ktoré mi štandardne pod W7 šli.
A zabudol som dodať. Inštalácia mojej tlačiarne Xerox bola trochu krkolomnejšia ako pod W7.
