Zkus připojit relé přímo mezi vývod 3 555 a +(i s ochrannou diodou). Časovač by to měl utáhnout(pokud není cmos).
Zpožďovač
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- ZdenekHQ
- Významný člen
Mě osobně teď není moc jasný, kam to relé máš vlastně připojený a proč ta 555 chodí naopak, než má, ale je neděle, apríl a můj mozek si zřejmě vzal už od rána dovolenou.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Viz např. : http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Tak první tranzistor je skutečně kaput
Mám ale druhý
Pokud mám relé s LED přímo na pinu 3 IO je na tomto pinu napětí 12V (takže je na obou stranách relé 12V, takže je nesepnuto). Po sepnutí spínače Re1 napětí na pinu 3 spadne téměř na nulu a relé sepne.
Funkce je tedy následující:
Po sepnutí S1 dojde k sepnutí obou relé Re1 a Re2 a tím k sepnutí obou ventilů V1 a V2.
Po následném rozepnutí S1 odpadne Re1 a vypne V1, Re2 odpadne a vypne V2 po nastaveném čase.
Čas je možné nastavit od cca 20s do 50min
zpozdeni1_456.gif- (32.91 KiB) Staženo 146 x
ještě bych potřeboval funkci vylepšit.
Chtěl bych , aby po sepnutí S1 sepl V1, ale V2 až po nastavitelném čase - to je ta změna - původně oba ventily V1 i V2 seply najednou.
A pak už stejně, jako před tím - po rozpojení S1 rozepne V1 okamžitě a V2 až po nastaveném čase.
Časy pro sepnutí a rozepnutí V2 nebudou stejné.
Sládek
potřeboval bych ještě upravit termostat, jestli je to teda možné, teď totiž když připojím napětí, tak relé na maličkou cvilku sepne a to se mi nelíbí.
Když odpojím ten kondenzátor, tak se toto neděje - je tam tedy ten kondenzátor nutný?
Díky moc.
termostat1.jpg- (29 KiB) Staženo 86 x
