Zpožďovač
#31 Příspěvek od masar »
No to je důkaz toho, že před tím jsi měl ten PNP tranzistor zapojený nějak špatně. Když použiješ zapojení s PNP, musí se otočit funkce. :wink:
Zkus připojit relé přímo mezi vývod 3 555 a +(i s ochrannou diodou). Časovač by to měl utáhnout(pokud není cmos).
SLADEK
#32 Příspěvek od SLADEK »
Aha, tak teď, pokud to připojím přímo na časovač, tedy bez tranzistoru, tak to chodí, tak jak chci :lol: .
Není ale ten 555 teď přetěžován :roll: ?
SLADEK
#33 Příspěvek od SLADEK »
Normálně bude totiž bude Re1 dlouhodobě sepnuto
#34 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můžeš použít ten PNP tranzistor, kolektor uzemnit , emitor na relátko proti plus (t.j. funkce emitorový sledovač, nikoliv spínač), do báze malej odpor. Tranzistor proudově posílí tu 555, aby nebyla případně přetížená.
SLADEK
#35 Příspěvek od SLADEK »
To ZdenekHQ:
Je nějakej rozdíl v tom, co ty popisuješ a v tom, co je na schematu "zpožděni1", které nakreslil masar?
Ty navrhuješ relé na emitor a plus, masar na kolektor a mínus.
Mně teda nefunguje ani jedno z řešení, no možná jsem tranzistor už zlikvidoval :cry: .
#36 Příspěvek od ZdenekHQ »
*smazáno - vážně píšu blbosti*
Mě osobně teď není moc jasný, kam to relé máš vlastně připojený a proč ta 555 chodí naopak, než má, ale je neděle, apríl a můj mozek si zřejmě vzal už od rána dovolenou.
SLADEK
#37 Příspěvek od SLADEK »
Už to chodí :lol: ,
teď mám i pinu 3 odpor 1k na bázi, kolektor na zem, emitor na relé a to na plus - jak jsi říkal. Když jsem to zkoušel předtím, už byl asi tranzistor po smrti :? .
Tranzistor PNP KC307
Díky moc
SLADEK
#38 Příspěvek od SLADEK »
Ten kondenzátor C1 to je ale hrůza, je velkej jak štangle uheráku. :lol:
#39 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na ty dlouhý časy je lepší používat pevnej oscilátor + volitelnej dělič/čítač, ale zas se tam blbě nastavuje vhodná doba, nebo se používá integrátor s OZ, aby se dal použít rozumnej kondík a aby to bylo taky trošku stabilní, nebo osilátor s možností řídit kmitočet + dělič (např. CMOS 4060 nebo 4541), jenže to záleží na zkušenostech, aby to taky ten, co to vyrábí, taky dokázal uvést do provozu.
Viz např. : http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
SLADEK
#40 Příspěvek od SLADEK »
Ještě jsem zapomněl poslat jeden příspevek-tak dodatečně
Tak první tranzistor je skutečně kaput :cry: .
Mám ale druhý :lol: , když jej zapojím - do emitoru relé a led, kolektor uzemněn a bázi přes odpor spojím s mínus, tar normálně sepne, odpojím bázi - rozepne - takže zapojení OK.
Pokud mám relé s LED přímo na pinu 3 IO je na tomto pinu napětí 12V (takže je na obou stranách relé 12V, takže je nesepnuto). Po sepnutí spínače Re1 napětí na pinu 3 spadne téměř na nulu a relé sepne.
SLADEK
#41 Příspěvek od SLADEK »
Ještě posílám konečné schéma zpožďovače.
Funkce je tedy následující:
Po sepnutí S1 dojde k sepnutí obou relé Re1 a Re2 a tím k sepnutí obou ventilů V1 a V2.
Po následném rozepnutí S1 odpadne Re1 a vypne V1, Re2 odpadne a vypne V2 po nastaveném čase.
Čas je možné nastavit od cca 20s do 50min
(32.91 KiB) Staženo 146 x
SLADEK
#42 Příspěvek od SLADEK »
Ahoj lidi,
ještě bych potřeboval funkci vylepšit.
Chtěl bych , aby po sepnutí S1 sepl V1, ale V2 až po nastavitelném čase - to je ta změna - původně oba ventily V1 i V2 seply najednou.
A pak už stejně, jako před tím - po rozpojení S1 rozepne V1 okamžitě a V2 až po nastaveném čase.
Časy pro sepnutí a rozepnutí V2 nebudou stejné.
Sládek
#43 Příspěvek od masar »
Do serie s R2 zapoj proměnný odpor (druhý potenciometr, velikost podle žádaného zpoždění např. 100kOhmu pro max. cca do 100 sekund). Toť vše. :wink:
SLADEK
#44 Příspěvek od SLADEK »
Ahoj,
potřeboval bych ještě upravit termostat, jestli je to teda možné, teď totiž když připojím napětí, tak relé na maličkou cvilku sepne a to se mi nelíbí.
Když odpojím ten kondenzátor, tak se toto neděje - je tam tedy ten kondenzátor nutný?
Díky moc.
(29 KiB) Staženo 86 x
SLADEK
#45 Příspěvek od SLADEK »
A ještě jedna věc, bylo by možné do schématu přidat další LED, která by svítíla pokud by bylo relé bez napětí (tedy svítila by potom jedna, nebo druhá, podle toho, jestli by bylo relé sepnuto, nebo ne)
