Jak najít zkrat aneb miliohmetr
beny66ka
#1 Příspěvek od beny66ka »
Ahoj už jste řešili jak najít zkrat třeba na MB s kupou paralelně zapojených SMD kondenzátorů ?? :twisted:
Já v poslední době několikrát a tak jsem se rozhodnul postavit si milohmetr který hodně pomůže.
Co jsem postavil a jak se s tím pracuje jsem hodil do videa tady:
https://youtu.be/rWK_ZGgeedA
Dávám i pár fotek. Dokumentaci v Eagle již nejde přiložit, protože je tady limit 5ti příloh.
Pokud bude zájem, dokumentaci dám v jiném příspěvku.
Zdroj inspirace AR KE 03/2006.
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Pěkná práce.
Já podobné případa řešli tak,že jsem na obvod připojil zdroj a pomalu přidával proud. Ten kondenzátor,který se zaříval byl vadný.
beny66ka
#3 Příspěvek od beny66ka »
Do obvodu pouštěl také 1,35V/2A a nic se nehřálo.
ALE
V tom videu mám chybu. Nezmínil jsem, že v okamžiku kdy jsem se dostal k naměření 12mOhm na posledních kondenzátorech, že jsem je všechny vypájel a všechny byly dobré. Proto usuzuji na nepravěpodobnou závadu - zkrat na CPU.
Usuzuji tedy, že tvrdý zkrat je opravdu na CPU a ten byl pod chladičem a tak se to neprojevilo.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nedavno som mal tiez notebook so skratom v CPU (na 3,3V vetve). Pustil som tam 4A. Nic sa nezohrievalo, tak som dal dole chladic a hned to bolo jasne.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Pěkná práce.
Zkrat v procesoru není až tak vzácný jev.
Někdy je výhodnější použít metodu se zdrojem proudu, ne každý zkrat kondenzátoru je totální, ale má třeba 1-2 nebo více Ohmů.
Jodr
#6 Příspěvek od Jodr »
Byl jsem nedobrovolně postaven před podobný problém, nakonec vyřešeno s pomocí půjčené termokamery. SMD keramika, docela dáreček... :twisted:
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Já jsem občas postupoval tak, že jsem dal nějaký proud na napájení a mikrovoltmetrem postupně měřil napětí, které postopně klesalo až na vadném tantalu kleslona nejnižší hodnotu (nemusela být nulová a tantal se nehřál).
beny66ka
#8 Příspěvek od beny66ka »
Jóóóó termokamera je super věc, ale asi aby k něčemu byla je potřeba prodat svůj ojetý vůz a koupit kameru. :roll:
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Short Detection using freeze spray
https://www.youtube.com/watch?v=OIINbzvSPR8
-ST-
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
Zaujimavejsia uloha - ako najst zvod na stabilizovanej 5V vetve (na ktorej je kopec logickych obvodov aj procik), sice iba okolo 100mA, ale uz pretazujuci makky 24V napajaci zdroj? :) Tych 100mA nesposobuje ziadny ohrev a vyssie napatie ako 5V nemozno pouzit :)
gepard
#11 Příspěvek od gepard »
Pěkná profi práce, palec nahoru! :prst: Docela zvažuji, že bych do toho i zajel. Později se asi ohledně těch podkladů pro stavbu ozvu.
-- Gepard --
#12 Příspěvek od EKKAR »
beny66ka píše:....
Limit 5 příloh je pro 1 každej příspěvek - do dalšího můžeš o5 dát dalších 5 příloh až do 300kB velikosti každá atd atd - takže sice to bude blbě vypadat, ale ani admini, ani modi za to na tebe řvát nebudou, není to spamování, je to jen jedinej správnej postup, jak sem dostat pro podobnej případ potřebnej počet příloh.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
gepard píše:Pěkná profi práce...
No, ta krabička asi nebude z ABS, i když je tam 230VAC. Takže bod dolů. Půl bodu za blízkost AC částí desky k větracím otvorům, pokud pod tím není vložka.
Ale jinak OK. :D
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Vždycky jsem to řešil tak, že jsem do desky pustil malé napětí a přiměřený proud, aby tam byla tak 1W ztráta.
Pokud jsem to nenašel prstem, tak jsem to našel ze strany pájení hubou :)
beny66ka
#15 Příspěvek od beny66ka »
ZdenekHQ:
No vidíš, ta spodní strana mě nenapadla. Budu ta, muset dát izolační podložku.
Dík. :prst:
