Monitor - mech. přep. vstupu
josef_novak
#1 Příspěvek od josef_novak »
V práci na monitoru Eizo FlexScan 2133 používám DVB-T2 tuner a zajímalo by mě, jestli by šlo (bez rozebrání) nějak dálkově + mechanicky ovládat tlačítko přepínání vstupů? Třeba to už někdo někdy řešil.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
No, tak bez rozebrani jedine smetakem.
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Přicvaknout nějakej infra - elektromagnet, kterej bude mačkat to tlačítko.
#4 Příspěvek od ok1hga »
ten tvůj monitor nemá automatiku zjišťování signálu ?
mám samsung se vstupem HDMI a DVI, ten HDMI je přímo do DVB-T2 a DVI má normální kabel DVI s redukcí na konci s HDMI a do NB . . .
po zapnutí DVB-T2 dálkáčem se automaticky přepne monitor na DVB-T2.
Když tam zase chci NB, tak dálkáčem DVB-T2 vypnu a na klávesnici přepnu zobrazení na monitor . . .
josef_novak
#5 Příspěvek od josef_novak »
TO ok1hga: To by ten tuner musel mít funkci CEC a to nemá, je to Evolveo Omega a nyní je zapojený z HDMI -> DVI na monitoru. Ono vypínání funguje, protože když vypnu tuner, tak monitor bez signálu hledá další vstup se signálem (navoleno v menu).
TO workhard: To není špatný nápad, třeba tímhle mini elektromagnetem (10x10 mm, 0,3 Kg). To pouzdro by se opřelo o šasi a střed by mířil na tlačítko. Vzadu je závit, takže by stačilo malé "účko" a zezadu monitoru by se to přitáhlo. Vezmu mechanickou mini kuchyňskou váhu a zkusím, jaká síla je potřeba ke stisknutí toho tlačítka. Potom by přišlo na řadu nějaké infra řešení.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Tvl to myslis vazne, s tim montovanim elektromagnetu nebo ceho na monitor? :-)
Kup proste za kilo prepinac vstupu i s dalkacem a mas to vyresene.
https://www.ebay.com/itm/3-o-5-puertos- ... gFSyln2InA
josef_novak
#7 Příspěvek od josef_novak »
Tohle mi je k ničemu :roll: , základ jede primárně jako dvou-monitorová aplikace na D-SUBech a ten monitor žádný HDMI vstup nemá (typ jsem psal).
ramici
#8 Příspěvek od ramici »
Pokud by ten magnet měl malou sílu, tak modelářské servo.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Da se koupit redukce z hdmi na dvi.
josef_novak
#10 Příspěvek od josef_novak »
TO termit256: Ta redukce opět nic neřeší, když je v tom celku již zmíněný analogový D-SUB a kdyby i takový analogovo-digitální přepínač byl, tak bude drahý.
TO ramici: Dík za tip, ani jsem netušil, kolik variant něčeho podobného existuje.
PotPalo
#11 Příspěvek od PotPalo »
Pre ok1hga: to na fotke je redukcia DVI-D na DisplayPort. Nie HDMI.
weed_smoker
#12 Příspěvek od weed_smoker »
U HDMI/DVI nevim,ale u VGA by šel složit "mezikus" obsahující přepínání z obvodů 4066 nebo 4053.U toho HDMI by to asi zprasilo ty rychlý signály a nefungovalo by to.Zkusit to můžeš,ale spíš očekávej,že to nebude fungovat.Ona tam je i nějaká obousměrná komunikace(obdoba I2C nebo čeho) a údajně i nějaký ověřování zařízení přes "podpisy" a nějaký šifrování(jakože ochrana copyrightu vydupaná Hollywoodem a tak).
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
S tím přepínáním VGA pomocí 4060 vidím problém, RGB signály jdou na impedanci 70Ω, obvod 4060 má Ron ve stovkách Ω až jednotkách kΩ
#14 Příspěvek od rnbw »
Ano, je to hovadina. Kedysi som prerabal mechanicky VGA prepinac na elektronicky - na RGB signaly som pouzil rele, na ostatne stacili nejake tie CMOSy.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Napis prehledne jake signaly chces na vystupu (jake mas moznosti) a jake moznosti jsou na vstupech.
Zpět na „Výpočetní technika“
