Ako funguje smerovy mikrofon typu Shotgun (puska?)
Nieco taketo
http://blog.radiomagonline.com/briefing ... KH-416.jpg
Co sa nachadza v tej dlhej trubke? (nikde na googli som nenasiel nakres)
Dakujem
Předpokládám, že tohle je ještě lepší než mikrofon s parabolou.
Dnes už sice máme laserové odposlechy založené na chvění okenní tabule, ale když tam zrovna žádné sklo nebude, tak máme smůlu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Laserom sa síce dá snímať chvenie okennej tabule, ale tam, kde s takýmto niečím počítajú, nalepujú sa zvnútra skla diskové piezo meniče budené generátorom šumu. Tam laser nefunguje.
obecne se to dělá dvěma(nebo více) měniči(mikrofony) vzájemně elektricky sfázovanými a vhodným způsobem rozmístěnými v prostoru(ve vztahu k vlnové délce)
zkus dva mikrofony na klacek, modulační tráfko(vajíčko) a můžeš laborovat . . .
nejjednodužší je ale použít elektret přilepený páskou na rukojeť otevřeného deštníku . . .
- Quest
Mic.parabola.jpg- (148.94 KiB) Staženo 267 x
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Nerobil niekto smerovy mikrofon s OZ uz aj s ALC(AVC,...)? ALC preto aby mi nerozbilo hlavu, ked prejde okolo auto apod. Na koniec by som pouzil este TDA2822 alebo nejake ine sumitko.
http://rohmfs.rohm.com/en/products/data ... 308f-e.pdf
Postavil som jednoduchy zosilnovac viacmenej podla datasheetu s BA3308, ale nesprava sa mi to tak,. ako by som cakal ( https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/3673 ). Nezavisle na velkosti vstupneho signalu a hodnoty zosilnenia, ako keby ALC obmedzovalo vystupny signal. Nemalo by ho obmedzovat az po prekroceni urcitej hodnoty (podla DS asi 0,75Vrms)?
Mikrofon mam umiestneny v zrezanej PET flasi.
Bingo: s pomocí chytré kačeny a chlapců na http://www.warforum.cz/viewtopic.php?t=1141372 jsem článek našel; jmenuje se "na lov zvuků", časopis VTM, ročník 1967, číslo 23, strany 822 a 823, viz obrázek.
