Prosím o identifikaci. Vyřešeno
Takže díky všem jsem rád,že vím co to je.
- tomasjedno
pajosek2 píše:Termite není to nebezpečné? Na obale je výstraha v ruštině "nebezpečí výbuchu" a je to natlakováno na pořádný tlak. Na malou expolzi to stačit bude to si buď jistý.
Kdyz prastis kladivem do CRT taky vybuchne, ale jen malokdo nazyva starou televizi nebo kladivo nebezpecnou veci. Toho plynu je tam na vybuch malo. Kazdou chvili mi tu praskne hadice kde je voda s 25atm a zadne vybuchy se nekonaji. Jiste, rozleti se strepy, ale to treba ze zarivky taky, kdyz ji rozbijes.
— Winston Churchill
co si pamatuju, tak u nich psali tlak cca 10atm a za provozu až 30. Když nám párkrát (zažil jsem to 3x) bouchla lampa - byla to pecka, tak to s sebou vždycky bralo zrcadlo a i plechy v lamphausu byly slušně pomlácený. Zajímavý bylo, že vždycky práskla lampa co měla ještě docela dost hodin, několik "přesluhujících" jelo v pohodě
https://youtu.be/SVpD8SWzKFM
A to bolo v studenom stave. Keď to schytáš do oka, tak zaručene prestaneš pochybovať o nebezpečnosti.
tomasjedno píše:Jenom tam nějak nevidím nic na magnetickou stabilizaci oblouku. Nemyslí se tím tlemivka?dobrman píše:no, nejen do promítačky, ale třeba i pro IR přisvětlovače pro tanky
zde pro T72
Podle mého se ta výbojka ještě zasune do cívky, jejímž magnetickým polem se ten oblouk stabilizuje přesně v ose toho kuželu.
samec píše:Asi takto:
Ale no tak jasne, je v tom tlak a je to sklenene. Pro predstavu jak vypada imploze obdobne "nebezpecne" televizni obrazovky kterou mel kazdej v obyvaku.
https://youtu.be/dzdnQCklfc0?t=182
To ze vybojka neni nebezpecna jsem myslel pri zachovani bezneho zdraveho rozumu a pudu sebezachovy. Kdyz skocis z balkonu a zabijes se, taky vetsina lidi nerekne ze je balkon nebezpecny.To by pak dalo oznacit jako nebezpecne uplne vsechno.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Jinak v autech je jiný typ výbojky. Tam je halogenidová výbojka, xenon je tam jen kvůli tomu, aby to začalo svítit okamžitě po zapnutí. Po zahřátí už svítí halogenid.
Lukas-Peca
