Typ termočlánku v odsávačce ZD-915
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Dělám si vlastní řízení této stanice a řeším snímání teploty. Udělal jsem nějaký měření, myslel jsem, že tím identifikuju typ použitýho termočlánku, ale nedaří se.
Spirálu jsem napájel jen maličkým výkonem a vždy jsem počkal na ustálení teploty a napětí. Měřil jsem to jiným termočlánkem typu K asi centimetr uvnitř trubičky. Zaráží mě ta vypočtená konstanta, že není ani náznakem konstantní. :D
Podle nějakých pramenů by tam měl být taky typ K, ale spíš to vypadá na J. Ono by to bylo asi jedno, udělám zesilovač 300 °C = 3,00 V a na toto to +- nastavím. Ale říkal jsem si, že to bude přesnější.
Možná bude chyba v tom měření, nevím. Taky netuším, kde je uvnitř ten termočlánek a jak přesně sedí teplota na něm a na konci té trubičky.
měření termočlánku ZD-915
(14.07 KiB) Staženo 129 x
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
Vzhledem k tomu, že ti ta konstanta s teplotou roste, tak zřejmě měříš teplotu jinde, než zabudovaný termočlánek a topný element má teplotu značně vyšší, než co měříš kontrolním termočlánkem.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Nejspíš máš pravdu, asi to měří uvnitř a hrot se prostě rychleji ochlazuje. Ve výsledku mě ale stejně zajímá teplota na hrotu a ne uvnitř topnýho elementu. No alespoň vím, že nemá cenu ztrácet čas návrhem super přesnýho zesilovače s OZ za 150,- s ofsetem v µV, ale postačí běžná bižuterie.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Od té doby, co pájím bezolovo a musím tu ručku od stejnýho výrobce na některých deskách honit teplotně dost přes 300°C, jinak je to líný, tak do roka nejde vyměnit hrot.
Ten vnitřek tělesa se vysype a pokud hrot vytáhneš, tak i s topným tělesem. Kdyby se to stalo jednou, beru to, ale začíná to být tradice...
U odsávačky se to asi nestane, ale ta zase stojí za prd.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Pistoli k odsávačce jsem ještě neměnil, a hroty se zdá taky už neodcházejí tak rychle, jak dřív. Za ty prachy se mi mnohonásobně zaplatila. Proto se mi chce drbat se s vlastním řízením i krabicí. Vlastně mám dvě ty odsávačky, jednu funkční a jednu na předělání. Tak budu mít i náhradní díly.
Páječku mám naštěstí dobrou, tu neřeším.
P.S. Co ty součástky? Nechce se ti hrát na Popelku? :lol:
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
A ty špičky hrotů se netřepí? Co jsem měl sadu, nic to nevydrželo. Tak jsem to zahodil.
P.S. Mohl bych poslat rychlou spojku, půjčit si tu bednu můžu.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Třepí, ale jen, když se používají dlouho a stěna dost zeslábne. Pak je i přenos tepla o dost horší. No, možná jsem se jen naučil je vyhazovat dřív, tak se mi zdá, že fungují líp. :D
Spojku pošli, dej jí na mě telefon.
AlesALF
#8 Příspěvek od AlesALF »
Tak poláci už to vyřešili: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17783968#17783968
Sice je to s mikroprocesorem. ale podle popisu se to dá použít i na jiné typy termočlánků pouze změnou odporu (pokud jsem si to dobře přeložil).
Ještě dotaz, taky používám tuto stanici a chtěl jsem se zeptat, jestli používáte tento https://www.ebay.com/itm/ES-1-GLASS-SET-FOR-ZD-915-DESOLDERING-GUN-NEW/362154148743?hash=item545211c387:g:ziwAAOSwyGZZ8I7L kit pro filtaci a případně jaká s ním máte zkušenosti.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Mají to pěkný, podobně to chci udělat taky, jen s běžným HD44780 displayem, ale i se snímáním podtlaku.
Ten skleněnej filtr mám teď na pistoli, dřív jsem měl plastovej s takovou tou hustou spirálou. Nějak nepozoruju rozdíl.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
Tak mám asi hotovo, teď to budu testovat v provozu, jestli se někde neobjeví chybka programu. A zkusím si ještě pohrát s parametrama PID. Programování není zrovna má silná stránka...
odsávačka
odsávačka
odsávačka
odsávačka
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Moc pěkné!
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
Dík, až bude čas, tak to hodím na web, bude tam víc obrázků. Zatím jen DPSky, ať tu moc nezabírám místo.
dps
dps
dps
dps
