Merac indukcnosti na 0,1nH
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu Logitech Nano receiver C-U0007, su v nom pri antene indukcnosti v SMD 0201. Jedna chyba a niekto tam dal namiesto nej kondenzator :roll: Podla referencneho designu pouziteho IO nRF24LU1 by mali byt 5,6nH a 6,8nH.
Existuje nejaky dostupny merak, ktory by zvladol merat taketo male hodnoty? A navyse s presnostou 0,1nH, aby dokazal rozlisit medzi 5,6nH a 6,8nH?
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Tak malé indukčnosti sa merajú problematicky, v praxi pri nejakom Lx článku je lepšie merať frekvenciu/útlm a podľa kapacity približne dopočítať.
Istota je objednať indukčnosť novú.
#3 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci je hodnota spravna - ale asi to fungovat bude.
Mam druhy kus, kompletny - povodne som to chcel v nom zmerat, lenze na meraku mam najmensi rozsah 200uH...
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Kdybys chtěl experimentovat, musel by sis postavit LC oscilátor, který bude kmitat jak s tvou indukčností 5,6nH tak s nějakou větší změřitelnou indukčností, třeba 100nH. A pokud budeš znát kapacitu C tak bys mohl dopočítat z kmitočtů tvou neznámou indukčnost.
Ovšem přívody k měřenému kusu způsobí mnohem větší chybu na indukčnosti 5n6 než na 100n. Všechno by muselo být miniaturní a v SMD provedení. Pokud by oscilátor kmital se zkratovanými ploškami pro měřenou cívku, měl bys skoro vyhráno.
Pokud máš jeden kus zaručeně dobrý a známý, tak stačí jen vhodný LC oscilátor a porovnávat kmitočty.
Takže mi připadá jednodušší součátku objednat a věřit výrobci, že s indukčností nekecá.
#5 Příspěvek od masar »
Když si uvědomíš, kolik nH má přímý vodič o délce 1 nebo 2 cm...
:wink:
#6 Příspěvek od samec »
Daj tam 100Ω rezistor. ;)
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Na měření mrňavé indukčnosti musí být vysoký kmitočet, a kalibrované připojení. Asi by se to dalo změřit přes impedanci na vhodném VNA, třeba miniVNA-Tiny, ten je do 3 GHz. Není úplně levný, ale v domácnosti se hodí na různá použití. :wink:
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
Já si myslím,že je dost přesné si zbastlit malý plošňák a vytvořit můstek,který můžu napájet z generátoru.Jednu známou cívku druhou měřenou a mezi nimi měřit rozdíl napětí. Pak už jen počítat. Pár součástek chvilka práce a přesnost si myslím dost vysoká,protože odpadne délka přívodů,když bude i měřená cívka zapojená přímo na plošňáku.
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Chtěl bych vidět, jak v tom můstku určíš všechny parazitní indukčnosti a kapacity, řádově srovnatelné s měřenou součástkou :D
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
No je to malá hodnota o tom žádná a špatně se to bude měřit všude. No je to problém. Takže co? Vyrobit jen podle výpočtu?
Edit:Slovo navinout změněno na slovo vyrobit. :-) :-) :-) Vy mne musíte chytnou za slovo. :-)
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 03 dub 2019, 14:19, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od masar »
Navinout to asi nepůjde...je to moc rovný a krátký :wink:
#12 Příspěvek od rnbw »
Takze je to prakticky takmer nemozne zmerat a keby nebola schema referencneho navrhu, hodnotu nezistim...
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Navinout to nemůže být problém. Takový lesní mravenec nebo nosorožík nebo tarantule by to měli raz dva.
Tělísko je dlouhé krásných 0,53mm. Tam se pár závitů vejde. https://datasheet.octopart.com/LQW03AW5N6J00D-Murata-datasheet-17453706.pdf
mihal
#14 Příspěvek od mihal »
Ten mostík s jednou známou indukčnosťou neni až tak marný. Chce to ale SMD komponenty a vhodný detektor či vf milivoltmeter. Zhoda L1 s Lx bude v minime dU.
pajosek2
#15 Příspěvek od pajosek2 »
Přesně tak jsem to myslel,parazitní kapacity odporů by se měly vzájemně vykompenzovat zbytek netuším.
